Batería en las últimas.
Iniciado por atxer, 09 de Mayo de 2012, 08:39:15
atxer
Muy buenas:
Llevo un par de semanas que a mi megane le cuesta cada vez mas arrancar. Y en lo que esta arrancando, se nota como disminuye la intensidad de las luces interiores. Mi pregunta es la siguiente:
¿Cual es la batería adecuada para mi coche? (Es un 2.0 dci 150 cv del 2006)
Saludos!!
Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
Cualquiera de buena marca que sea del tipo:
12V 70Ah 720A (EN) o ligeramente superior en Amperios/Hora 75, por ejemplo.
No pongas otra con menos Amperios /Hora y por ende, con menos Amperios de ENcendido (720) porque te vas a quedar corto y la batería te va a durar menos de lo debido, bastante menos.
Te recomiendo que mires Varta de gama alta (la gama Azul del carreful no me inspira demasiada confianza), BOSCH Serie Silver S5, EXIDE de gama alta o bien la que vende Renault original para el coche.
S2!
pandresx3
Amigos, aprovechando el tema.....las luces de mi coche...cada vez que subo o bajo un vidrio tienden a bajar la intensidad..no mucho...pero lo hacen...ademas lo mas raro que me empezo hace unos dias....en el camino con altas rpm la radio funciona bien volumen correcto pero si tengo que bajar la velocidad el volumen disminuye mucho...y por ejemplo...voy en camino volumen alto...freno en un semanfor.. baja el volumen ....unos segundos despues y aun detenido el volumen vuelve a subir....
sera la bateria que esta por morir?----mi coche es del 2007 110 mil kms. y nunca cambiada.....
Que me aaconsejan...se la cambio?....aps... al coche no le cuesta para nada arrancar....o sera el alternador...?
rafatocho
Buenas,
Os cuento, le cambie la bateria hace un par de dias porque llevaba todavia la de serie, un poco mas de 5 años ya que pensaba que era la bateria y le sigue costando un poco arrancar, hace el amago de que no va a poder y al final arranca y no tengo ni idea de que puede ser ... todo lo demas va bien, ningun mensaje ni luz en el cuadro, lo unico que tambien he notado es que al acelerar cuando casi llega a las 3.000 rpm pega un tiron, como si se notase mas la entrada del turbo de lo habitual, y esto antes no lo hacia ... es un 1.5dci 105cv, ¿sabeis de que puede ser?
Muchas gracias !!!
En cuanto a lo del arranque, probablemente sea cuestión del motor de arranque y sobre lo del turbo, pues varios elementos pueden estar influyendo en ello: geometría agarrotada, válvula de geometría en mal estado, sensor de sobrepresión... pasa por taller a ver qué observan ellos porque sin verlo poco se puede decir.
S2!
Rafatocho pueden ser muchas cosas, si el motor de arranque se mueve y le cuesta arrancar, puedes tener algún calentador mal, puede ser la caja de precalentamamiento ó incluso alguna válvula pisada porque se te halla ido alguna correa. Esto último si lo he llegado a ver en algún 1.5 y el cliente lo dejó así por no gastarse un pastizal. Va bien, pues listo jejeje.
El taller será quien mejor te puede decir que le ocurre. Yo empezaría por comprobar batería y calentadores. Saludos.
eadomino
Pues te puedo decir que tienes mucha suerte. A mi un dia fui a currar y sin aviso previo no arrancaba.. yo dije la bateria fijo que no es pq suele avisar como a ti... voy a ala renault cambio de bateria y a correr....
rafatocho
Gracias por las respuesta, en cuanto averigue que es os lo comento !!!
Berna_MeGaNe
rafatocho, has averigüado algo? tengo un 1.5 igual que el tuyo y me pasa el mismo problema! :(
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
