fallo display cuadro
Iniciado por fugas, 06 de Mayo de 2012, 12:39:52
fugas
Hola a todos, Mi megane 1.9dci, con 135000km normalmente cuando hace un poquito de calor o lo aparco al sol, al arrancarlo no se ve nada en el display del cuadro de instrumentos. Sabeis algun remedio o cual es el problema?? Se puede reparar sin tener que sustituir cuadro completo??
Gracias, un saludo
Gabri
No se si en los fase II pasa eso pero el coche de mi hermana que es un fase I cuando se ha quedado en verano al sol le ha pasado eso. Decir que eso no es un problema, que es normal y que se debe al calentón que tienen el líquido de la pantalla. Cuando se enfría vuelve a su estado normal pero no creo que sea muy bueno para la pantalla así que lo mejor es usar siempre el parasol y dejar dos ventanillas con una pequeña apertura para que no se acumule tanto calor en el interior.
