Fallo airbag
Iniciado por dumy_xxl, 05 de Mayo de 2012, 21:47:30
dumy_xxl
Os cuento lo que me pasa. Hoy he cambiado todos los asientos del coche y se me ha olvidado conectar el pretensor derecho. Al arrancar el coche me ha saltado el típico fallo del airbag. Paro el coche , conecto y verifico todo bien y me sigue saliendo el error. No se si se tiene que quitar con la maleta. Si alguien lo sabe por favor que lo diga. Valen los asientos del fase2 a fase1 o son diferentes? Los conectores están bien y todo encaja bien ademas son de un gran tour como el mío lo único que en ves de 1,9 dci era un 1,5 dci. Gracias
Gabri
Tiene pinta de que al ser un fallo importante se queda registrado en la centralita y habrá que borrarlo con la maleta.
Yo tengo la maleta podría intentarlo.
La unica putada que la tengo en Cordoba, asi que hasta que no baje nada de nada.
A mi me pasa lo mismo, y yo ni lo arranqué sin conectarlos, y el cambio lo hice con la bateria desconectada.
dumy_xxl
Yo nunca he desconectado la batería para nada . Ni cuando cambie el contactor ni sl sacar el volante. Nunca me ha pasado nada
Prueba a desconectar la batería un buen rato, a ver que tal.
Quizás se te apague con el tiempo, pero no te lo dejes de ir.
dices que los asientos los as cambiado no??
aver si por mala suerte la clema de alguno de ellos este defectuosa y por ello te da fallo de que no esta conectado algo, podrias provar a cambiarlos de nuevo si lo de desconectar la bateria no te funciona, si al poner los tuyos de nuevo no sale fallo probablemente sea eso.
es una opcion creo yo
Cita de: mgn_rafa en 05 de Mayo de 2012, 22:30:16
Pues es verdad, prueba a ver...
Yo los mios me aseguré y aseguré que estaban perfectos, puse la bateria luego y toma fallo...
dumy_xxl
Los míos ya no los tengo. Los tiene Mario y en el suyo no le ha salido nada.
lo que me refiero que los tuyos nuevos sean los que tienen las clemas en mal estado. por eso el que  vuelvas a montar los antiguos. si no los tienes lo unico que se me ocurre es si no tienes acceso a una maleta es que alguien cercano hechar la mañana atras y cambiando primero un asiento y luego el otro y asi saber sual de los 2 o si son los 2, eso en el caso ipotetico que sea la clema de los asientos, ya que no sabemos si el fallo viene de ay
dumy_xxl
Las clemas están bien. Lo de volver a poner los asientos para probar pues es una putada jaja. No tengo prisa. Cuando active y monte el regulador / limitador pues mirare el fallo. Hasta entonces intentare quitar la batería a ver si eso funciona y verificar todo bien. Gracias
tu coche es fase 1 no??
tambien podrias provar a arrancar en modo test haber si asi el solo detecta que el fallo esta solucionado y se vborra del cuadro de instrumentos
No deberías tener ningún problema, los asientos del fase 1 y fase 2 son totalmente compatibles, deja un par de dias a ver si se te borra el fallo por si solo del cuadro y si no no te queda otra que ir a que te lo quiten con la maleta.
Yo he esperado ya 3 semanas y nada, borraré el fallo con la maleta y si no se soluciona pondré conectores nuevos.
yo hace tiempo me dio un fallo de polucción, el caso es que estuvo 2 días con el fallo y después se quito solo
Xanxes, si no se quita es por dos motivos o que ese fallo solo se puede quitar con la maleta o en tu caso que tienes algún conector mal o hay algo que hace que ese fallo persista, lo mismo si le quitas con la maleta al cabo de un rato te vuelve a salir.
