Problema megane no arranca
Iniciado por megane12, 04 de Mayo de 2012, 22:19:00
megane12
Hola meganeros, tengo un problema con mi megane desde que era nuevo.. es que cuando quiere el coche cuando lo voy a arrancar, suena un clack cuando deberia liberarse la dirección y me sale un mensajito que pone direccion no condenada, girar volante + start, pero claro, como no libera la  dirección no puedo hacerlo y no lo logro arrancar. En las anteriores ocasiones a base de insistir al final el coche ha arrancado, pero esta vez no hay manera... Estando en garantia le cambiaron el cerrojo de la dirección. Es un megane sedan 1.5 DCI del año 2009.¿Alguien que me de alguna idea de lo que puede ser?. Usando el buscador he visto que puede ser la bateria, pero lo dudo ya que la radio, el aire, todo va bien...
megane 12. para empezar deberias pasarte por el post de presentaciones y presentarte, si uvieses leido las normas lo abrías visto. si no lo haces algun moderador te puede llamar la atencion.
en cuanto a tu problema el que te funcione la radio y demas no tiene nada que ver, ya que nuestro coche para arrancar necesita mucha bateria. para asegurarte con un polimetro y con el coche parado minimo un par de horas comprueba la bateria y que el polimetro marca 12.5v o mas. y arrancado 14v
megane12
Gracias!. Lo de presentarme lo he pensado, cuando lo arregle y le heche una foto guapa me presento  :ok:
inakitaki
Yo tuve el mismo problema hace 2 semanas y era la batería
Cita de: megane12 en 04 de Mayo de 2012, 22:19:00
Hola socio,
Tiene pinta de ser batería, pero antes de poder decirte nada un poco más concreto dinos cuántos años tiene, qué modelo es exactamente y a ver si puedes medir la tensión de la misma con un polímetro para ver cómo anda de carga.... y ya de paso mira a ver si los bornes están limpios, libres de sulfato y los terminales de la instalación bien fijos a ellos.... y nos cuentas cuando puedas.
megane12
Cita de: MasterMegane en 05 de Mayo de 2012, 09:21:54
Hola socio,
Pues es un megane sedan 1.5 dci 105 cv del año 2009, la tensión de la bateria la acabo de medir y da 12.4 v clavados... lo de los bornes luego se lo mirare pero vamos, no creo que esten mal... Puff ya no se que pensar como sea la centralita de bloqueo miedo me da jajaj
tienes aun la bateria de serie??
si es asi yo creo que no ay duda que esta ya dando sus boqueadas, en cuanto a si es el cerrojo electronico de la direccion si lo desajustas no hara su bloqueo.
este cerrojo esta debajo del volante, para verlo debes quitar todos los plasticos que estan alrrededor al volante, es una caja negra al lado de la caña de direccion y se ajusta o desajusta aflojando el tornillo que lleva y girandola, el tornillo se aprieta al contrario de los tornillos normales (osea es de izquierda)
megane12
Cita de: mgn_rafa en 05 de Mayo de 2012, 12:25:15
Pues vengo de hacer lo que me as dicho de aflojar el tornillo ese y se desbloquea la dirección pero sigue igual... ¿La batería aún dando el voltaje correcto puede estar fallando? Si es así, esta tarde probare un momento la bateria que tengo en un megane del 2000 y si arranca le comprare una buena.
Gracias por la ayuda
cuando la cambies vuelve a poner el bloqueo de direccion si no lo as puesto despues de la prueba, saludos
Cita de: megane12 en 05 de Mayo de 2012, 12:18:10
Hola socio,
Cuando la batería da menos de 12,5V piensa que ya anda con menos del 50% de capacidad de carga, pues a parte de los voltios, hay que tener en cuenta los Amperios de carga que ofrece la batería y como te digo, con ese voltaje anda ya bastante corta.
Yo pondría una nueva de buena marca de inmediato, pero ojo, al ser dCi debes poner una con 70Ah y 720A (EN) para asegurar un buen suministro eléctrico al coche en todo el año, pues en invierno la capacidad de entrega de carga de la batería puede caer hasta un 25% y si la pones con menos fuerza de arranque (720A) te vas a quedar corto.
Un Saludo
Cita de: MasterMegane en 06 de Mayo de 2012, 02:26:15
Hola socio,
Un Saludo
cierto a mi me la metieron con la 1 que cambie y al año y 3 meses murio y hubo que cambiarla, con esta ultima lleva 2 años y sigue perfectamente
megane12
Pues nada, la bateria no es... y ahora al darle al contacto suena como un clack que viene del bloqueo de columna... mañana se ira al taller jajaj gracias a todos  :ok:
Ummmm  pues habrá que mirar el cerrojo de la columna a ver cómo anda, pero vamos, que raro es de narices el asunto......
Un Saludo y ya nos irás contando a ver en qué para la cosa.
