elevalunas
Iniciado por stryper102, 04 de Mayo de 2012, 19:01:08
stryper102
Hola, resulta que tengo un problema con el elevalunas del copiloto, a veces no funciona ni con el mando del copiloto ni con el del piloto, otras veces hace contacto e intenta seguir subiendo cuando ya esta subido del todo. Debe ser algun contacto pues algunas veces funciona y otras no...el motor no creo que sea pues funciona...alguien sabe que puede ser?
he desconectado el mando del copiloto pero hace lo mismo....
muchisimas gracias a tod@s
Chorizon
Prueba a conectar bien conector del motor. Me pasó igual. Desmonté puerta(panelado interior), desconecté el motor, lo conecté de nuevo... algún golpecito al motor y como nuevo, ja, ja... Puede ser como dices algún contacto. Prueba eso, a mí me funcionó.
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
stryper102
gracias, voy a ver como se desmonta la puerta y lo intento
no tienes que desmontar la puerta, sólo levantar por el extremo que va hacia el volante y ya sale.
stryper102
me podrias explicar un poco mejor por favor?---no lo tengo claro...es la puerta del copiloto
desmonta el tapizado de la puerta, le quitas los tornillos que lleba (uno en el tirador sacando interior de la puerta, y otro sacando la agarradera de la puerta lleba otro par, tambien si tu coche lleba la guanterita en la puerta deberas sacarla hacia arriba) abates el tapizado hacia arriba y veras el interior de la puerta, el motorcillo del elevalunas esta justo detras del altavoz
stryper102
muchisimas gracias, voy a intentarlo
amfcaa
Hola, te falla porque el elevalunas lleva un relé y terminan estropeándose. A mi me pasó cuatro veces en la de conductor y una en la de copiloto
MQF04
+100, a mi 3 veces la del piloto y 2 veces la posterior a la misma. Y la putada era que siempre me quedaban abiertas las h... de p... :-R
:Renault:
chentiño
Hoy estuve en el taller y me comentaron que no hay  ningún relé....
Me podeis ayudar? Me ocurre lo mismo que describisteis.
Gracias.
Log
Tengo el mismo problema, yá desmonte tres o cuatro veces el tapizado, al principio al mover el conector yá funcionaba, pero ahora lo arreglo y al dia siguiente yá no funciona.
Alguna solución, ¿que podría cambiar para solucionarlo definitivamente?
Gracias
