Desgaste rueda trasera derecha!
Iniciado por yo_christian, 02 de Mayo de 2012, 15:53:21
yo_christian
Hola a todos, he notado que la rueda trasera derecha esta muy desgastada, mas que nada en el exterior... el rsto de las ruedas estan bien pero esa no... decir que llevo separadores atras de 2cm. A que se puede deber este desgaste tan exagerado de esa rueda??
Gracias a todoos!
Suele ser normal atrás en nuestros culones por el tipo de eje y caida que llevan.
Ahora que se te desgaste mucho mas una que otra puede ser por muchas causas.
Que tipo de conduccion llevas?
Suspension?
Neumaticos?
Yo tambien tengo ese fallo en mi coche, pero desgasta las dos traseras por igual.
En los fase1 solia joderse bastante el puente trasero, vamos que se deformaba, en los fase2 lo subsanaron bastante, en el mio con 90mil km nunca me ha comido las ruedas traseras de manera extraña. Pero tb depende el trato que ha tenido, baches que has cogido, aceras que has subido... etc..
yo_christian
La suspensión llevo la de serie y mi conducción pues normal escepto en momentos puntuales, decir que el 90% es por autovia. Los neumaticos que llevo son dunlop sport max.
Sabia del desgaste de las ruedas traseras pero en mi caso desgasta mucho mas la rueda derecha por el exterior sobretodo.
Supongo que la presión de la rueda será la idonea.
Pues no sé es raro, pero haber que comentan los compañeros.
Ahun así es extraño, porque la parte exterior suele ser por rotonding, y si fuera excesiva la caida de las ruedas traseras se comeria el interior en vez del exterior...
Coincido con xanxes, la presión es la normal no?
Y si fuera rotonding?...sería la delantera no?
No es un trasera ni va de drift...
Cita de: Xanxes en 02 de Mayo de 2012, 16:06:20
Ya, por eso digo que me extraña que fuera rotonding. xDD
Aunque bueno, si vas fuerte no solo se gastan la delantera derecha  :-E
yo_christian
Las presiones es la normal, la reviso cada semana y bien.
En lo de rotonding lo llegue a pensar pero es la trasera... normalmente desgasta la delantera, pero es extraño esto que me pasa... porque no entro forzando en las rotondas.. y aun asi esta mas gastada la trasera derecha que la delantera derecha...
Puede que sea del puente trasera? Es un fase1...
No lo sé pero si quieres que te diga una solucion, si estas a tiempo, desmonta las cubiertas de las llantas e invierte su posicion, asi al menos, evitarás quedarte con una buena.
Si haz almenos el canvio de ruedas si no esta demasiado gastada ahun.
Cunatos km te han durado por cierto?
Para mirar lo del puente no te tocará otra que pasar por el taller, aunque seria bueno que fueses a que te mirasen equilibrados y alineaciones (sobretodo lo ultimo)
yo_christian
No esta muy desgastada, cambiare la cubierta de llanta.
Pues km nose a ciencia cierta, las ruedas se las puse en noviembre-diciembre y km pues sobre unos 10mil...
Invertire las gomas en als llantas para que no desgaste esa por el exterior y asi que dure algun km mas, el resto de las ruedas aun les quedan km.
Alineado se lo hice cuando se las cambie, lo unico que sea equilibrado..
Gracias por vuestra ayuda!
Ese desgaste le has notado siempre, me refiero a antes de tener los separadores?
Qué cosa mas rara.......
No sé, ya lo habéis comentado todo creo yo...... a modo de resumen, por si le vale al compañero, diré que:
Revise bien la presión de inflado en frío... que no sea menor de 2.3Kg/cm2.
Revise que el amortiguador de ese lado no tiene rezumes de aceite.
..... y poco mas ya que la conducción es por autovía y por lo visto de forma normal y tampoco hay rotonding que te ner en cuenta.... no sé.... ahora no se me ocurre más....
