golpe embrague o algo asi
Iniciado por SALCIS2, 26 de Abril de 2012, 09:44:30
SALCIS2
estaba buscando por que pense que lo habia puesto ya pero no, resulta que llevo tiempo con un "golpe" en todas las marchas que es cuando acelero y suelto da un golpe con un pequeño retardo y si vuelvo a acelerar lo vuelve a hacer, por ejemplo si voy a punta de gas y suelto el acelerador se nota un tac y cuando vuelvo a acelerar igual, si lo hago muy suave no se nota, pero si acelero o suelto de golpe es bastante fuerte, parece como una holgura y hay como un tiempo muerto entre que suelto el acelerador y da el golpe en que no noto "traccion", es decir, al hasta que da el golpe no retiene el motor y cuando lo da si y lo miismo al acelerear, podria ser un taco, el de abajo? por que los dos de arriba estan bien, espero que no sea embrague, depaso podiais pasarme referencia del taco de abajo, f9q800 1.9 dci 120 2004!!
txus1982
A mi me pasa lo mismo en un 1.5 dci 100cv. Yo le hecho la culpa a los tacos de motor y a que creo que tengo una rotula con holgura. En el otro megane que tengo al cambiarle una rotula que estaba jodida desaparacio casi del todo.
meganedci20
Mira el taco motor inferior de la caja de cambios...es una bieleta que cuando se jode ocurren los mismos sintomas que describes
SALCIS2
#3
estaba pensando en esa, pero yo tengo una imagen que no me corresponde con las que encuentro a la venta, la pnogo en un minuto
vale ya lo he visto, te pongo la imagen que te decia, el soporte que se cabia esta detras del tocho con los tres tornillos, no lo veia, o eso creo:
el soporte que se cambia seria lo que esta dentro de lo rojo pero que no se ve:
SALCIS2
seria esta la referencia correcta?: 82 00 042 454 ??
Fijate si lo hace y se te mueve mucho la palanca de cambios, si suena a la vez ya sabes que es ese.
nederlines
si por cualkier cosa no lo solucionas cambiando tacos.. mirate embrague y volante motor.. por q los sintomas son tambien de volante motor con holgura..
Megane II Sport R26.
roca26
Cita de: nederlines en 26 de Abril de 2012, 15:55:24
+1
que km llevas?
Cita de: SALCIS2 en 26 de Abril de 2012, 09:44:30
Sube el coche y echa un vistazo al taco inferior (bieleta) porque sino lo has cambiado nunca debe estar para el arrastre, pues tal y como describes el ruido tiene pinta de ser eso, que con el cabeceo propio del motor al acelerar o decelerar hace que el taco inferior ofrezca resistencia a ese cabeceo y si tiene la goma elástica ya vencida lo normal es que escuches ese golpeteo.
Si puedes sube una foto para ver cómo anda.... ah, y de precio: ronda los 80€IVA INC.... y no te lo pienses, pon el original que los de febi bilstein y metal caucho no duran dos días.
S2!
revija
Yo miraria las holguras de los palieres.
Repoker
Te refieres a que cuando pisas el acelerador la palanca se mueve hacia el exterior, y cuando sueltas se mueve hacia el interior?? A mi me pasa eso desde que tengo el coche (lo compre nuevo). Pero no hace ningún ruido. Tengo un 1.5 dCi de 105...
SALCIS2
hoy he mirado como estaba pero no hice foto, esta tocado se ve la goma en el tornillo delantero cortada como si fueran dos gomas redondas, no se si me explico, pero aun asi tampoco lo vi tan mal como para el pedazo holgura que noto yo. que tal salen los de QH?(http://www.oscaro.es/soporte-motor-quinton-hazell-em4310-1958815-247-p) por que me salen en menos de 30 euros. espero que no sea el volante motor....
meganedci20
Mira aun conservo el mio...yo no escuchaba los golpes como te pasa a ti pero si notaba el coche muy brusco cuando levantaba o pisaba el acelerador aunque fuera rozandolo. Te pongo la foto para que veas el estado del mio "que ya estaba muy reventado" y asi asegurarte si necesitas cambiarlo o no
Por la otra parte estaba la goma sin agrietar pero en cambio esta muy blandito
SALCIS2
igualito que el mio macho!! no me lo habras robao no jajajaj, fuera coña, esta igual que ese, eso era o que decia que parecen dos gomas redondas, ya ves asi me expreso jajaja
Pues si el taco inferior está así (tal y como te decía y sospechaba) procura poner una nueva lo antes posible sino quieres sobrecargar el conjunto de taco superior y estropearlo antes de tiempo.
Sobre lo de poner el que comentas, pues te reitero la idea de poner el original por dos razones:
La primera, porque en el foro ya hemos visto ejemplos de tacos de otras marcas que han durado apenas unos días.
La segunda, porque Renault distribuye una nueva bieleta inferior de armazón de aluminio que está mejor fabricada y es más robusta frente a la anterior con aspecto de "suela de zapato". Cierto es que no es lo mismo el peso y el par motor de un dCi que el que tiene un 1.6 como el mío, pero si mi ejemplo te sirve, te diré que puse la bieleta hace unos 80.000kms y está igual que cuando la compré en Renault, por lo que creo que si se trata de ahorrar, ésta es la mejor opción.... es solo mi opnión.
Espero que te sirva. S2
SALCIS2
Yo no se con la bieleta, pero con el taco superior, no puse el de Renault, sino el Febi:blistein y va para un año puesto y como el primer dia, ni una vibracion.
Se de alguien que puso todos los tacos de QUINTON HAZELL y sin problemas. Metalcaucho o cautex tengo entendido que son las malas
meganedci20
Pues entonces toca cambiar. Yo lo cambie en la renault cuando hize la ultima revision y la factura subio unos 60e añandiendole el cambio de la bieleta
