Problemas luces de posición Derecha-Izquierda
Iniciado por djektor, 24 de Abril de 2012, 15:40:13
djektor
No me funcionan las luces de posicion de ningún lado, he mirado las bombillas y están bien. Pensaba que el tema era de fusibles, pero he visto que esos fusibles sirven para varias cosas mas a parte de para las luces y todo lo demás funciona perfectamente.... Sabeis que puede ser?
no funcionan ninguna de las 4 o solo las 2 delanteras o traseras??
solo son las de posición? o son todas?, delanteras y traseras? o solo delanteras.
Da mas datos así te podrán ayudar mejor.
djektor
Solo las de posición delanteras, el mando de luces del coche tiene 2 posiciones, posición y cruce. Cuando lo pongo en la primera posición, delante no se enciende nada, si pones las de cruce, las H7 se encienden sin problemas pero las de posición siguen sin encenderse...
No se si me he explicado bien... xD
si son delanteras solo no ay nada de fusibles. tiene que ser algo del porta lamparas que no le llegue corriente o este algun cable suelto, o mira la clema que llega al faro, no se decirte cual de los cables es el de posicion pero lo que sea esta en los faros seguro, te aconsejo que con un comprobador mires todos los cables de la clema del faro con la posicion puesta haber si llega corriente, si llega miras en el porta lamparas.dices que las bombillas estan bien no? de todos modos has probado a poner las bombillas nuevas?, haber si aparentemente estan bien pero estan fundidas, que no seria el primer caso,y estamos dandole vueltas
