Micrófono Parrot en el pilar de conductor
Iniciado por cabero_222, 20 de Abril de 2012, 18:02:20
cabero_222
Hola,
Cuando compre el coche me venía con un Parrot CK3100 el cual está apunto de morir, ya que lo que antes eran pitidos cada 3 o 4 meses ahora es cada 2 o 3 días. Este finde voy a desmontarlo, pero tengo la duda de por donde pasará el cable del micrófono, el cual esta colocado en el pilar del conductor. El resto de elementos están detrás de la radio.
¿Alguna sugerencia de por donde pasará el cable de micrófono hasta el pilar?
Gracias y un saludo.
pues si mal no recuerdo pasa justo debajo del volante yo lo llevo asi vaya y tienes que quitar lo que hay debajo del volante para coger el cable
a mi me instalaron en el conce y cuando lo quite iva por detras de la goma y despues iva por el filo del salpicadero hacia el suelo, despues bajo la moqueta del suelo hast el radio
 Yo lo tengo en el pilar ¿que necesitas exactamente?
javiluo
Cita de: mgn_rafa en 20 de Abril de 2012, 18:59:09
Así va el mío también
Renault Megane Grand Tour 1.5 dci 105 cv
cabero_222
Cita de: RaW87 en 20 de Abril de 2012, 21:02:51
Quiero saber por donde pasa cable del mico para quitarlo con facilidad
javiluo
Cita de: cabero_222 en 21 de Abril de 2012, 11:08:01
Aún así, viendo que hay distintas formas (o sitios) de pasar el cable, no creo que te resulte muy complicado seguir el cable del micrófono si desmontas la radio, y vas siguiendo los cables ;)  en la centralita del parrot, el cable del micrófono es el del conector jack
mas sencillo es que quites la goma del pilar saque el microfono y vas viendo el camino que lleva, ya que todo el mundo pues no lo instalara igual, y lo vas siguiendo y sacando asta llegar a la radio donde como dice javiulo entra con un conector jack a la centralita del parrot que es de color azul
cabero_222
el pilar sale tirando no? o tiene alguna truco especial?
la goma negra del pilar sacala tirando sale muy facil, tira del microfono hacia arriba para liberarlo y ya vas tirando de el para que el cable salga por el hueco de la goma sin desmontar todo el pilar
nickonck
al final lo conseguiste? creo que el parrot se reinicia se lo desconectas de la corriente, asi que puedes probar a sacar la radio y desconectar solo la centralita (una caja azul), o sino puedes probar incluso a actuializarlo. Si el fallo fuese del sistema y no del aparato en si, se te solucionaria
cabero_222
Esta tarde voy a desmontarlo, tengo el problema de los famosos 8 pitidos... esta actualizado de junio!!
si es el ck3000 se reinicia pulsando los 3 botones a la vez estando activado
cabero_222
Cita de: mgn_rafa en 22 de Abril de 2012, 14:56:55
Lo he reiniciado pero tpc he conseguido nada...
pues tiene pinta que estara jodido, as orobado con otro telefono, cada telefono es un mundo conectado al parrot, de todos modos los ay de 2 mano porr 30euros mas o menos
CD-R
#15
Cita de: cabero_222 en 22 de Abril de 2012, 15:10:21
Casi 100% seguro que tienes mal contacto en el cable de la pantalla, la puedes abrir sin problema con 2 tornillos de estrella que lleva detras y verifica que este bien dentro la clavija blanca, solo pitan por eso, tienen "autodiagnostico" y si detecta que falla la pantalla, hace eso, aunque la encienda.
P.D. También, revisa el positivo bajo llave, al apagarlo, si esta ok, tiene que decir "Adiós" en la pantalla
Alex150
si te hace tres pitidos seguidos, bastante molestos por cierto, es el conector de la pantalla. A mi me pasaba y si lo movia pitaba, lo movia otra vez y dejaba de pitar. Casi mejor es cambiar el parrot.
