Quitar tapa freno de mano
Iniciado por INRA, 14 de Abril de 2012, 11:20:20
INRA
Hola, he estado buscando pero no lo he visto. El caso es que las gomas que lleva la tapa de la guantera central entre los asientos, por donde se desliza el freno de mano, se me han soltado y caido, y no recuerdo exactamente como se quita esa tapa, alguien lo recuerda? es que no quiero romper ningún enganche y quiero volver a poner en su sitio esas gomas. Muchas gracias :-P
saludos :ok:
PeRi
deberia estar por ahi explicado :roto:
Pero se abre el portaobjetos y donde esta el iman tiras de la tapa por arriba hacia la consola central y cuando salga, hacia arriba y ya esta fuera.
mi coche:
INRA
pues lo he buscado y nada, si está en algún sitio pido perdon.
Pero haciendolo así salen bien los enganches?, yo recuerdo que eran de tipo de flecha. Muchas gracias Peri
PeRi
si, vamos en el mio salia perfectamente, creo que todos son iguales :ok:
mi coche:
INRA
ok. pues probare y os digo, gracias Peri.
Si, en el mio igual, levantas hacia ti y un poco en direccion al salpicadero y sale bien.
Si te cargas un patilla no pasa nada, de hecho yo de quitarlo muchas veces alguna se me rompio y sigue igual de fija la tapa
INRA
INRA
arreglado, gracias a todos por la ayuda :ok:
djektor
A mi tambien se me ha salido la goma esa... voy a probarlo y os cuento ;)
INRA
jorge te pido disculpas, pense que iba más  en  brico que en generalidades.
INRA
djektor ten cuidado al meterlo porque se cae porque la goma se ensancha justo por donde se mete en el rail, lo suyo seria dale una gotita de pegamento, yo ayer no pude porque no me baje el pegamento y no lo hice estando en mi casa, pero al proxima vez que me ocurra le echare la gota de pegamento. A la hora de meterlo, lo suyo es con el freno de mano abajo del todo.
djektor
Ya lo he puesto, despues de varios meses con la goma en la guantera... jajaja. Es muy rapido y sale facil la tapa. Gracias por compartirlo ;).
PeRi
Cita de: INRA en 16 de Abril de 2012, 12:21:15
asi lo tenia yo, una gotia arriba y abajo. Y a mi padre se lo hice igual.
mi coche:
Cita de: PeRi en 17 de Abril de 2012, 15:49:25
A tu padre ó a su coche???
mende
Cita de: jinjinato en 17 de Abril de 2012, 15:52:56
jajajajaajjaja
KASILLAS
mi freno de mano tiene un poco olgura eso tambien se puede solucionar apretandolo no?
si prietas las 2 tuercas que tiene se le quita pero no te pases sino tensas demasiado el freno
juagarb4
Buscad el brico de "poner la iluminación dentro del reposabrazos", que creo que sale cómo se desmonta esa tapa con fotos y flechas en la dirección en la que hay que hacer fuerza.
jdoextreme
sale sin kerer esa tapa.
Abres el reposabrazos, pones los dedos justo en la junta del la tapa en la parte del agujero y empujas con los dedos gordos y sale sola
