Bajada de Temperatura a ralenti
Iniciado por Dursley, 05 de Abril de 2012, 11:26:22
Dursley
Hola Compañeros del foro, tengo una dudilla sobre mi Megane y es que llevo observando que cuando lo dejo a ralenti unos 10mins despues de haber estado circulando a temperatura normal la aguja de la temperatura baja hasta la primera raya del marcador de esta y queria preguntar si es normal o si a alguien mas le a podido pasar, ya que me trae mosca porque lo normal seria que subiese la temperatura no que se bajase no?
Gracias y Un Saludo a todos
pitasoft
Hola,
a mí no me pasa y creo que no es normal. Probablemente el tengas el termostato roto y se te quede abierto, con lo que el motor funciona demasiado frío. También deberías notar que la aguja tarda más en llegar a la temperatura normal, si es que te llega.
Si es eso, el coche puede funcionar así a corto plazo pero es perjudicial a medio y largo plazo, así que hay que repararlo.
Cita de: pitasoft en 05 de Abril de 2012, 12:36:03
Hola,
Ciertamente, yo no lo hubiera dicho mejor....... +1!!!
