Averia climami pregunta
Iniciado por agu, 04 de Abril de 2012, 20:28:30
agu
Hola mi pregunta es la siguiente, desde hace unos dias noto que enciendo el clima lo pongo a 26 grados y no me sale caliente y lo que noto es que se enciende el aire acondicionado y la temperatura exterior es de 9 o 10 grados con lo que deberia salir caliente
bueno a ver si me podeis dar soluciones y ayudarme.
Gracias.
Lo primero te diran que te presentes.
Luego que te leas las normas.
Jeje cuestion de tiempo
agu
Ummmmmm
Danos más datos socio:
Antigüedad del coche.
Si oyes ruidos raros al poner el clima
Si notas si el aire sale solo por ciertos lugares del salpicadero
Si has cambiado el filtro de polen y limpiado la caja donde se ubica
Sin datos me aventuro a decir que tienes un fallo en la sonda de temperatura del espejo retrovisor, ya que el clima regula la temperatura del interior dependiendo de la información de ésta sonda y de la exterior, pero según tú la exterior marca bien, así que en princpio.... todo pinta a eso.
Ya nos irás contando. S2
agu
Bueno antes de nada donde me puedo presentar es que estoy viendo el foro y no se donde es.
Me e aventurado a desmontar el coche y lo primero que me e encontrado es que no tenia anticongenlante le e quitado el cubre carter y me e dao cuenta que caia unas gotas por la parte derecha y siguiendo el hilillo de anticongelante me a llevao al termostato lo e desmonta y e visto que junta estaba muy deteriodada y el muelle que lleva dentro muy flojo. Yo creo que puede ser eso no?????
El goteo bien podría ser la junta, no cabe duda. Prueba a cambiarla y si ves que tal, pues hombre, ya aprovechas y pones el termostato nuevo, que mal no le hará, pero ojo, compra el que es para tu motor y no pongas otro "compatible" porque el buen funcionamiento del motor depende también de que el termostato abra a la temperatura adecuada (89ºC) y no lo haga ni antes ni después.
Y sobre el refrigerante, pues pon uno mezclado como mínimo al 35% que sea orgánico.... tienes varias posibilidades, yo te recomiendo tres: el Glaceol RX Tipo D de Renault (más caro que otros), el Gulf Organic Coolant o el IADA... cualquiera de ellos es muy buena opción.
Si puedes, pon alguna foto de la caja de agua y el termostato por si quieres que la echemos un vistazo.
S2!
agu
Ok voy a ver si puedo colgar una foto lo q si e notao es q donde va la junta de goma uno de los bordes esta partio.
A mi parecer es cambiarlo es la mejor opcion no?????
Que puede costar un termostato nuevo y viene tambien con la sonda de temperatura lo digo para ir a la tienda de repuestos con una base jejejeje
La sonda de temperatura, sino tiene 4 años tampoco es necesario que la andes cambiando, pero si lo haces, pídela junto con la junta tórica que la acompaña. El precio rondará ya los 30€ en Renault. Pon la original de la casa y no otra porque de la señal que manda al calculador depende muy mucho el caudal de inyección.
El precio y referencia del termostato y su junta puedes pedirlo en el post de referencias, seguro que jinjinato te contesta rápido y su informaión es de primera mano... y respondiendo a tu pregunta, pues sí, es mejor montar un termostato nuevo, que no creo que salga muy caro teniendo en cuenta que uno envejecido puede quedarse, bien abierto o bien cerrado (normalmente se quedan abiertos) y en cualquiera de los casos se estará perjudicando al motor.
Un saludo!!
agu
Ok muchisimas gracias tio por todo ya mañana me llegare a ver si la tienen en stok estos de la renault y si la sonda tiene mas de 4 años concretamente tiene 6 asi q te voy a hacer caso y ya lo pongo todo nuevo
De nada socio, en el foro siempre hay alguien dispuesto a echar un cable, hoy me ha tocado a mí, mañana será otro.  :ok:
Un Saludo.
