Duda sobre seccion de cable para equipo y conexiones
Iniciado por Mpower, 02 de Abril de 2012, 21:59:57
Buenas. Estos dias ando liado con el doble fondo y voy a cambiar el ampli de 2 canales por unos de 4 y colocar unas vias delanteras.
El anterior cableado que tenia, que venia con el equipo cuando le compre, tiene un cable positivo de 6mm^2 de seccion y el negativo de 10 mm^2, todo ello para mover un sub de 12" y 250 RMS
Ahora con mas cosas a mayores, creo que esa seccion se queda pequeña. He mirado por internet y aparecen unas tablas bastante majas que indican la seccion respecto al amperaje y a la longitud del cable, pero el problema es que no tengo ni idea de calcular el amperaje.
A ver si me podeis ayudar, os digo lo que llevare instalado
Etapa: Boss Audio CX800 http://www.sonicelectronix.com/item_11600_Boss-CX800.html
Subwoofer: Alpine SBE-12BR 800W, 250 RMS
Vias delanteras: Impact PG 66.S 180W y 100 RMS
Y por ultimo, tengo dudas de como conectar todo a la etapa. Segun el manual tendria que poner cada via a un canal y de los dos restantes en modo puente, poner el positivo del sub al positivo de un canal y el negativo del sub al negativo del otro canal, estoy en lo cierto??
No quiero conectar nada no vaya a ser que la vaya a liar y me quede sin nada
Un saludo y muchas gracias de antemano ;-)
en cuanto a las seccion del cable pues ni idea compi, siempre mejor uno mayor que menor (se calentara menos), en cuanto a las conecciones es como dice el manual el sub mejor ponerlo puenteado al positivo de uno y negativo del otro (siempre que no sobrepaso la potencia que le valla a ofrecer para no quemarlo), si la etapa tiene un interruptor para ponerlo en 2, 3 o 4 canales deberas ponerlo en 3 y dependiendo de la etapa deberas ponerlo en los 2 canales de arriba o de abajo
s2
Ya, eso si lo se, pero quiero saber si es valido el cable que tengo o tengo que compar uno de mas seccion.
La etapa que tengo da en RMS 150w x 4 y el sub como digo es de 250 RMS, no se si poniendolo en puente lo quemo o tengo que hacer otro tipo de conexión
Nadie me puede ayudar? Que tengo parado todo el montaje del equipo por esto
Yo creo que no vas a montar ningun equipo de competicion ni mucho menos, con ese cable, vas que chutas...
Tu crees?
No, por supuesto que no es una maravilla y tampoco le dare mucha chicha, pero viendo que el de 6mm^2 es de lo mas bajo que hay, pienso que igual al meter mas potencia iba a andar pillado y no tengo ganas de que salga el cable ardiendo.... :-D
Muchas gracias tio  :ok:
ardiendo no te va a salir a no ser que no le pongas su fusible,te aconsejo a unos 10 o 15 cm de la punta que va a la bateria, asi si se calienta y debe saltar recorrera muy poco trayecto y tambien de un amperage no demasiado alto para la seccion que uses por lo demas no tendras problemas. como dice xanxes no estamos ablando de mucha potencia.
en cuanto a la coneccion del subwoffer debes saber los watios rms de la etapa y que siempre sean mas bajos que los rms del altavoz, aunque si no ecualizas bien todo lo que hagas es para nada ya que aunque tenga menos rms la etapa una mala ecualizacion tambien puede freirte la bobina del sub
s2
Ahora mismo llevo un fusible de 10 A, creo que es poco, con uno de 20 valdria? Lo tengo a esa distancia mas o menos, asi que por eso no hay problema.
Lo de los rms, pues mas arriba lo puse, la etapa que da en RMS 150w x 4 y el sub 250 RMS, asi que creo que poniendolo en puente mal asunto no?
Hablare con PeRi, que fue el que me vendio la etapa, a ver si me puede aclarar lo de la conexion, porque el llevaba las vias de 100 RMS a este amplificador.
Saludos y gracias
fusibles yo llevaba siempre uno de 40 con 2 amplificadores, asi que con uno de 20 ira perfecto pero si le dejas ese y no se calienta mucho pues no hace falta de cambiar. en subwoffer yo lo pondria puenteado pero no lo pongas al maximo y ajusta bien los rangos de frecuencia asi como colocar la etapa para que los canales donde valla el sub este como bajos sino no sonara como debe y deberas incrementar la potencia para sonar como debe pudiendo asi quemarse. yo creo que no se me pasa ninguna configuracion.
Pondre uno de 20 entonces.
Este es el amplificador con los ajustes posibles.
En mi antiguo ampli tenia un mando para variar la potencia (gain), pero en este no lo veo, aunque deduzco que hace la misma funcion el que pone "input level". Supongo que ajustando esos para el sub y las vias conseguiria la potencia optima sin pasarme no?
Mi radio tiene una RCA especifica para el sub, de ahi tengo pensado ponerla en los canales 3 y 4, porque tiene el ajuste del bass y el control remoto del sub, es un mando para regular la potencia que le llega, como un "remote" pero ajustable.
A lo que ya no llego es como ajustar los rangos de frencuencia y el "crossover mode".
Os agradeceria que me ayudarais con eso  :ok:
PeRi
los rangos de frecuencia yo los graduaba a oido o me los graduaba un amigo que se dedica a esto. Pero el mode, usa el low pass para el sub (paso bajo o frecuencias bajas) y para los altavoces yo usaba el full range(rango completo o todas las frecuencias) aunque si solo quieres que destaquen los agudos ponlo en high pass
mi coche:
Gracias artista! No te habia dicho nada, porque bastante te di la chapa antaño jejeje
Y lo del Input level, te acuerdas para que era?? Yo entiendo que sea la potencia o algo asi no?
PeRi
por cierto ponte un cable de 10 de positivo, y a ver, de cuanto es la proteccion de esa etapa recuerdo 2 fusibles verdes de 20 A cada 1?? si es asi no crees que el fusible principal deberia ser igual o levemente mayor que el consumo total del equipo?
edito el imput level es la ganancia
mi coche:
2 fusibles de 25 tiene.
Es que por eso lo preguntaba, porque no tenia ni zorra de lo de la seccion y el amperaje. Entonces que pongo, uno de 25 o 30?
Tu llevabas cable de 10?
PeRi
mi coche:
Cita de: PeRi en 05 de Abril de 2012, 16:13:12
yo llevaba cable de 30 xD, y fusible de 125A xD
joooderr! Pero claro, tu es que llevabas el doble de equipo que yo, porque tenias dos etapas 4 vias y el sub y solo el ampli que tengo ahora lo tenias para las vias no??
PeRi
sip, es correcto.
Tambien he de decir que cuando empece a montar todo mi equipo tenia otros pensares y en teoria iva a ser mayor
mi coche:
ahhh, que iba a ser mayor....claro, claro......jajajaja
Que te ibas a montar, un show car como los de Alpine??
http://tuningadictos.blogspot.com.es/2007/05/experience-el-megane-de-alpine.html
xD
PeRi
mmmm a tanto no iva a llegar pero si tenia el carpc que me robaron junto a la motorizada y otra etapa cadence de 4x 150 xD en fin que hubo mas material que me robaron cuando me robaron en el coche.........
mi coche:
Ya hombre, lo decia de coña, pero es que para mi ya tenias un equipazo y decir que querias poner mas me dejaba de piedra... 8-O
Cuando entre al foro creo que ya te paso eso hace tiempo, por eso no sabia muy bien lo que tenias antes.
Una pena tio
