ventanilla trasera
Iniciado por maximegane, 09 de Junio de 2005, 15:40:56
maximegane
hola a todos,hoy me e dado cuenta de que la ventanilla trasera derecha cuando sube y llega a tope retrocede unos 5cm,y es que ace unos dias cerre el coche y menos mal que me di cuenta al dar la vuelta al coche la ventanilla estaba abierta unos 5 cm pero no le di importancia,pero ya me e dado cuenta,lo ace dos veces y a la tercera se queda cerrada
haber si algunos de ustedes le a ocurrio lo mismo que a mi
gracias
sejume
hola:
Tendras que reiniciar la ventanilla. Subela a tope y deja pulsado el boton (eran 10 sg??) y luego la bajas y lo mismo.
A ver si te funciona
SPDXXX
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  8-O
No sabía yo eso de que se podían reiniciar las ventanillas.
Saludos  :-Y
sejume
alf_de_melmak
El tema de las ventanillas hay que hacerlo siempre por ejemplo cuando se le quita la bateria al coche, cuando quitamos la bateria y la volvemos a poner el elevador automatico no funciona, si lo pulsas 1 vez sube 5cm nada mas en vez de subir por completo, y lo de reiniciar la ventanilla es para que tras esos segundos el motor de la ventanilla sepa donde esta el tope, si no fuese asi y subiese del tiron tras haber vuelto a poner la bateria, la ventana no sabe donde esta el tope y aun habiendo llegado al tope seguiria intentando subir la ventanilla y se quemaria el motor del elevalunas.
maximegane
pues a mi no me va,lo dejo unos 10 o 15 seg arriba y luego abajo y cuando la subo otra vez lo vuelve a acer.
gracias de todas formas.
para mas seguridad lo llevare a la renault para que ellos la miren,de todas formas lo tengo que llevar porque tengo un par de problemitas con el coche:ventanilla trasera derecha,intermitente delantero izquierdo y luna delantera que entra agua por una de las esquinas.
salu2s :-T
8-O  :?: cada dia me sorprendo con algo del nene !! no tenía ni idea del reinicio...ya sabemos algo más
:-/  Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre   :-/
pegata club, dvd/tv...
Si no te funciona lo del reinicio, puede ser un problema en las gomas ya que me da que lo que actua es el sistema anti pinzamiento es decir que el cristal al subir encuentra algo que le frena y el sistema antipinzamiento entra en funcion.
LONGUI
jodo con el buga no sabia yo tampoco lo del reinicio si ya dice buenafuente nunca te acostaras sin saber dos o tres cosas mas. jajaja salu2
supervegeta10
Cita de: gutobikeSi no te funciona lo del reinicio, puede ser un problema en las gomas ya que me da que lo que actua es el sistema anti pinzamiento es decir que el cristal al subir encuentra algo que le frena y el sistema antipinzamiento entra en funcion.
Estoy deacuerdo con esta opinion, puede ser de que las gomas esten plegadas y no deje que se suba bien el cristal del todo, y actuel antipinzamiento ese. :-K
Saludos ;-)
