problema solucionado EGR
Iniciado por billruin, 23 de Marzo de 2012, 08:47:19
billruin
hola a todos. quiero comentar mi problema y solucion gracias a vuestra ayuda y bricos.
problema:
Mi querido coche habia perdido fuerza , sobretodo antes de activarse el turbo ( hasta unas 2200 rpm..), cuando pisaba gas un humo negro que salia del escape....No podia subir las cuestas..... un desastre....
Solucion:
desmontaje de egr, tubo admision aire(metalico) forma jota ( muy embozado), desmontaje intercooler( relativamente facil), y tubo de recirculacion de gases. todo bien limpio y arreando....
si alguien tiene alguna duda que no dude en decirmelo.
saludos y gracias.
Necleman
La EGR es un acumulador de mierda estupendo!!! cuidadín al desmontarla que es relativamente sencillo dañarla!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
billruin
bueno.... tengo que decir que el coche no va fino como antes.....debe ser que ya tiene 9 años.... (me pierde potencia leatoriamente en 1/4 de segundo y luego vuelve)
el tubo J solo lo limpie con k7 y gasolina ( quizas le tendria que haber metido cepillo). el encapsulado de la egr no lo mire si tenia mucha mierda....pero la egr estaba mas o menos decente. me falto desmontar el tubo de salida del intercooler a la egr ( el tubo que lleva el caudalimetro).y tampoco mire el tubo de descarga del turbo...se emboza???
el filtro gasoil tiene 45000 km..... lo voy a cambiar ( dudo entre original o "compatible"). consejo???.
saludos y gracias por vuestras respuestas.
p.d. tuve cuidado con la egr.....
Necleman
Todo el sistema de conductos de la EGR se lenan bastante de porquería así que es muy probable que si no limpias bien todo notes cosas raras como las que cuentas.
Yo en mi megane tenía perdidas de potencia por una fisura en el conducto de evacuación de gases del motor (el negro gordo de plástico que sale hacia delante), y por ahí perdía presión el sistema. Luego petó la EGR (bueno.... la valvula tenía solo un 10% de movilidad, se quedó entreabierta).
Silva_Flow
Hola me podríais decir con que producto puedo limpiar la válvula, Gracias
