¿Como coloco la etapa?
Iniciado por andreu, 19 de Marzo de 2012, 21:59:32
andreu
Quiero poner la etapa en la parte izquierda del maletero bajo la luz.
Como la coloco con tornillos? Esque no creo que aguante la tela el peso.
Yo llevaba ahi la etapa, pero no lo puse con tornillos, simplemente puse un velcro de doble cara de 3M, es bastante bueno y no es como los demás, que con poca fuerza se despega, este se agarra como el demonio
andreu
Cita de: Mpower en 19 de Marzo de 2012, 22:22:50
El velcro lo cosiste o lo pegaste?
El velcro es de pega, por un lado lleva la cinta que la pegue a la etapa y por otro el velcro que se engancha a la moqueta
Silverstone
#4
Yo puse una madera por dentro para asegurar que aguantaba.
Renault Megane II Restyling. 1.6 16V
andreu
Lo de poner una chapa de madera tambien es una buena idea Pero lo del velcro mas comodo
corcubion81
atornillala a la parte trasera del asiento trasero.sin ningun problema.y si quieres hazle como una cajita de madera forrada en tela,para que quede mas mona.jeje
andreu
Lo del asiento tambien lo pense pero como lo abato cada dos por tres por eso no me convence moverlo tanto. Una caja con lo que puede llegarse a calentar no seria buena idea
agus_s16
yo atornille la etapa directamente al respaldo del asiento y no se menea nada de nada, se ha quedado de lujo.
dejando cable para que cuando abatas el asiento no se tense y se pueda soltar con todo lo que puede acarrear un cable suelto no tienes por que tener problemas por tenerlo en la parte trasera del asiento, yo la llebaba 2 una en cada asiento y mas que las e abatido y nunca les paso nada.
lo unico es que se me calentaba una mas de la cuenta por estar pegada, la solucion unos calzos y unos tornillos mas largos para despegarlas del asiento
andreu
El respaldo lleva chapa metalica o es contrachapado?
agus_s16
Cita de: andreu en 20 de Marzo de 2012, 15:25:26
pues no te podria asegurar porque coji directamente tornillos roscachapa y el destornillador electrico y padentro ajajajaj
es de chapa metele los roscachapa como dice el compañero y se keda muy fuerte lo unico que te fijes ke no te coja con los tubos del reposacabeza
andreu
Ok eso hare Con eso entiendo que quedara bien fuerte
