Me cristalizan las pastillas
Iniciado por fragma22, 23 de Febrero de 2012, 18:44:09
Pues los Max no tienen mala pinta no?
fragma22
Pues no!!!!
Como que creo que comprare los discos Max y las pastillas normales de Brembo para delante y pastillas Brembo normales detras pero dejando los discos de origen.
Yo creo que haré lo mismo pero con las pastillas stuff que me han dicho que van geniales
fragma22
Aqui estan los Brembo 09.8137.76 (por la referencia tienen que ser los Max) a 121€ y portes gratis.
http://www.recambiosviaweb.com/m93/d5073/c18787/s9/g82/a100006/l22733682/i20571/disco-de-freno-brembo-09813776-renault-megane-ii-ranchera-familiar-km0-1-2003-08-hasta-hoy-19-dci-131cv-diesel-2005-05-hasta-hoy.html
Hoy he preguntado en la Renault para cambiar el liquido de frenos y el refrigerante y me piden 80€ por el de frenos y 100€ por el refrigerante, osea 180€ cambiar los liquiditosss, un poco caro no???
Se me hace un poco caro el presupuesto de Renault. Yo te diría que indagases a ver si tienes un taller de confianza cerca donde cambien el líquido de frenos con máquina de vacío y pregunta a ver por cuánto te dejan las dos operaciones...
S2
fragma22
Eso es lo que hare MasterMegane, se lo dire a mi mecanico, lo unico que no se si tiene esa maquina de vacio o lo hace por el metodo tradicional.
Que te parecen los Brembo Max por 121€ y las pastillas Brembo normales para todos los discos, delanteros y traseros??
Gracias y saludos.
fragma22
Bueno, al final despues de toda una odisea de pedir recambios y pagarlos y que despues me llamen y me digan que no los tienen, he conseguido encargarlos en Marco Racing, me tardaran un mes pero me los traen.
He pedido los discos Brembo Max delanteros y juego de pastillas brembo delanteras y traseras. Las traseras ya las tengo y son Brembo pero las fabrica Textar (por que va la marca grabada).
Queria las Textar ceramicas o las Ate Ceramic, por eso de que no sueltan el polvo negro y no desgastan tanto los discos, pero para Megane nada de nada.
Cuando lo tenga todo y lo monte ya os contare. Si es que consigo montarlo que no lo he hecho nunca. Y despues de un pequeño rodaje lo llevare a cambiar el liquido de frenos. Cual tendria que poner??? DOT 4 o DOT 5.1???
fragma22
O.K. en Abril espero tenerlo todo y montarlo, ya contare que tal. Y el liquido lo cambiara el taller, pero me gusta saber por si acaso.
Gaizkaga
Buenas, volviendo al tema original ami tambien se me cristalizan las pastillas desde el dia que las monte y tiene ya mas de 7.000km, la semana pasada el sabado las saque, las pase una lija (bueno varias) y desaparecio el chillido... hasta hoy que a vuelto, no es como al principio en intensidad y ahora no lo hace siempre, si no a veces.
Alguna recomendacion antes de cambiarlas? las vuelvo a lijar, las rayo con una sierra para que evacue el polvo, las echo silicona..jeje
fragma22
Yo he optado por cambiarlas.
Vreo que las pastillas de serie son muy duras (casi mas que los discos) y cristalizan segun el uso que le des, prueba unas mas blandas.
Fragma22, mírate este post en donde verás los dos tipos de líquidos de frenos que puede llevar el coche.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31328.0.html
MasterMegane habla de lo importante del líquido de frenos. Ojo con lo que le echas porque si tienes ESP y no le metes el correcto te puedes cargar el bloque hidráulico, y eso vale dinerito dinerito dinerito jejejeje.
fragma22
Gra cias compañero.
En casa lo leere con calma que interesa mucho el tema.
odri
 Hola Fragma, a veces no es que se cristalicen. El propio ferodo crea una capita que hace que deslice un poco al frenar. Yo lo soluciné con esto http://store.carcareeurope.com/einszett-limpia-frenos.html. Y además fuera ruidos!
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
fragma22
Hola Odri,
Esta semana voy a buscar uno, ya he quedado con mi amigo (distribuidor Car Care Europe en Barcelona) lo queria para limpiar los traseros que no los cambiare, y los nuevos delanteros despues de montarlos para eliminar la grasilla que puedan tener.
De todas formas tenia que cambiar pastillas que ya le toca, lo unico que no haria falta son los discos delanteros, pero ya me he liado y le metere los Brembo Max.
A las pastillas no hay que darle con el limpiador no??? solo los discos.
odri
  Pues va muy bien. Yo le doy a todo, pastillas ,disco ,pinza..  Y si no me equivoco, en tu caso me centraria en las pastillas.
Ya nos contarás que tal con los brembo.!
Tengo una duda.. si cambias el liquido de frenos ¿no deberías cambiar las 4 pastillas?  A no ser que despues vacies líquido no tendrás espacio para las pastillas nuevas detrás. Eso entiendo yo  ¿no?
fragma22
Si Odri, los discos me tardan un mes, cuando lleguen cambiare discos delanteros, pastillas delanteras y traseras. Y despues de un pequeño rodaje, lo llevare a cambiar el liquido, asi que lo hare despues de cambiar las pastillas, ya pense en eso de que si no rebosaria el liquido, asi que me espero un poco.
Saludos y gracias.
P.D. Ya contare que tal me va cambiarlo todo yo (mi primera vez) y despues el resultado de los frenos.
Gaizkaga
#37
Ya veras como te va a ser todo muy facil, es todo muy intuitivo y mirando un poco los bricos que ahi aqui lo tendras en un pis-pas.
Te dara tanta satisfaccion cuando veas que a sido tan sencillo que desearas que toque la proxima vez, jeje,
un saludo,
Ahh se me olvidaba para meter el bombin la mejor forma que yo e visto es la de una llave plana de 19 con un destornillador o similar en su extremo para hacer fuerza, nada de utiles especiales. Una muy buena que he visto en un brico por aqui es hacerlo con una llave de cambiar los discos de la rotaflex.
fragma22
Cita de: Gaizkaga en 12 de Marzo de 2012, 20:42:08
un saludo,
Si, he visto los bricos y creo que no tendre problemas. La llave me apeñe una de una amoladora y la cerre un poco, ya la tengo preparada. Unos dias despues de hacerl el invento vi que no era el primero y que ademas funciona!!! que yo la he preparado sin saber jejeje
Tengo ganas que llegue el material y liarme, pero me toca esperar bastante.
Gaizkaga
una cosa que he visto revisando este post, ¿has pedido los discos de la marca brembo y te tardan un mes en llegar?
Por curiosidad no se que precio tendran pero no se si has visto los que venden en Oscaro a un precio de risa y con gastos de envio incluido hasta fin de mes, te dejo el enlace aunque ya los tengas pedidos.
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-2-discos-de-freno-brembo-09-8137-24-193719-10018-p
Pastillas:
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-4-pastillas-de-freno-brembo-p-68-034-1988503-10017-p
