Turbo en las ultimas??
Iniciado por Mpower, 15 de Febrero de 2012, 14:25:08
Cita de: sergio.v en 24 de Febrero de 2012, 23:26:39
son las que unen el catalizador al turbo, y el turbo al colector de escape, pues no se si sera bueno poner unas de acero por las temperaturas que coge por eso serán de cobre (no lo se), te pongo una foto de la tuercas que me dieron cuando estuve haciendo las practicas
Tienes TODA la razón Socio: se colocan de cobre por la temperatura de trabajo. El Acero tiende a partir fácilmente pasado un tiempo.... por lo menos eso es lo que en su día averigüé al respecto.
S2!
Pues tuercas de cobre y listo.
A ver si esta semana contacto con Dmauto, ya que donde mi familiar no es posible traer un turbo reconstruido
Tengo una duda.
Puedo tener un turbo nuevo por menos dinero que el reconstruido, pero es de un 1.9 Dci 130 cv
Sabeis si lo podria instalar en el motor mio o si tiene alguna pega?
andelha
Creo que no son compatibles Mpower. A ver si alguien te lo puede decir seguro, pero creo que no vale.
Por las referencias que tengo no me vale, pero si se pudiera llegar a adaptar...xD
Cita de: Mpower en 29 de Febrero de 2012, 15:23:42
Deja de adaptaciones, le metes el normal y un repro suvecita y ale  :-T :-T
Estoy de un cansino ultimamente...
Si lo de la potencia me da igual, con los 120 que tengo me sobra.
Es mas por el tema de que este es nuevo y me sale mas barato que el de dmauto.
Si no se puede poner, pues nada, pero es una pena
Cita de: Mpower en 29 de Febrero de 2012, 15:29:49
Ah coño, pues por lo que he leido por ahi no son compatibles, de poder adaptarse seguro que se puede adaptar... pero creo que mejor no liarte si no quieres ganar mas potencia. :ok:
andelha
Mpower acabo de ver el que vende checa y físicamente no es igual al del 120CV. Veo complicado que lo puedas adaptar.
Un saludo!
Caguenlama...
Pues nada, muchas gracias por contestar
Saludos!
Ya esta pedido y pagado el turbo....que dolor... :-C ....sobre todo para el bolsillo.
Tengo la referencia para el decantador de aceite que es esta: 8200707066
He buscado por internet y parece que coincide.
Lo que me jode es no entender un poco, porque creo que el turbo mio se podía reparar por poquito, teniendo las palas sin mucho desgaste y solo holgura horizontal....pero bueno, de esta forma me curo en salud y ya no me preocupo mas.
krause
Una pregunta para ir a tiro hecho.
Para ojear la parte de la admisión del turbo hay que quitar el tubo que viene del filtro del aire (claro...), ese tubo es de plástico? de metal? lleva alguna junta? tiene alguna complicación para desmontarse? alguna precaución especial?
Quiero echar un vistazo este fin de semana a la holgura y no me gustaría cagarla...
Si, tienes que quitar el tubo que es como un codo y va al filtro de aire. En mi caso es asi por el motor, no se cual tienes tu, pero no creo que cambie mucho.
Tiene dos abrazaderas por cada extremo y para sacarle hay que tener un poco de maña y doblarle algo para poder sacarlo entero.
Luego te queda otra abrazadera que el la que sujeta el otro tubo de admision al turbo. Es de plastico o goma y otra vez hay que tener mucha maña porque tienes que meter un destornillador por el hueco de detras del colector, pero con paciencia lo sacas. No hay peligro de rajarlo ni nada del estilo
Ya con eso suelto es cosa de meter el brazo y comprobar la holgura y si quieres como hize yo, meter el movil para hacer unas fotos a los alabes a ver en que estado estaban
Ya me ha llegado el turbo. Empaquetado de PM y me quedo corto.
Me ha llamado la atencion que venga pringado de aceite, es normal? Por la zona de las juntas sobre todo
txus1982
Por si te interesa puedes mandar o acercarte a Central Diesel en Zamora el turbo viejo por unos 100€ te lo dejan como nuevo (depende lo que este jodido) y luego lo vendes o te lo quedas de reserva.
Cita de: txus1982 en 08 de Marzo de 2012, 11:34:41
De haberlo sabido antes....no era mala idea, porque el turbo mio no ha llegado a romper.
El problema es que tengo que devolver el turbo viejo, es la condición que tienen los reconstruidos
Aun asi gracias por el aviso
