Problema apertura manetas exteriores
Iniciado por Raw, 13 de Febrero de 2012, 14:05:42
hola foreros y foreras:
tengo un problema bastante pesado. Y es que las manetas exteriores delantera izquierda y trasera derecha al abrirlas, no retroceden. Y hay que empujar para que se cierren. Investigando, y con la ayuda de Jinjinato averigüé que son el mecanismo interior.
La duda me surge en, sí alguien le ha pasado y sí es muy difícil (y como) desmontar ambas manetas. Las delanteras se como salen por fuera, pero ¿por dentro? a ver sí me podéis ayudar y hago un brico...
la pieza cuesta algo más de 15e cada una creo, pero el estropicio es enorme.....
Gracias y saludos :-D
raw hay un brico de como desmontar las manetas,creo incluso que con video y todo.usa el buscador porque yo estube mirando para cambiar las mias que estan asquerosas
a mi me paso hace un mes, te digo que el plastico de dentro se desgasta y por mucho que quieras tienes que cambiarlas.
Tienes que quitar el tapizado..
a partir de ahi es muy facil.
ok entonces hay que quitar también el tapizado.... ok ok. dos bricos a hacer pues :)
