Ruido motor
Iniciado por KASILLAS, 12 de Febrero de 2012, 10:56:22
KASILLAS
Hola compis. Pues el caso, es que he notado ultimamente el motor hace mas ruido del que hacia, trasmite mayores vibraciones al habitaculo. Antes se oiga el motor, pero ahora se oye el motor bastante mas, hace un traqueteo que antes no hacia, no es nada exagerado, pero con lo silencioso que el el 1.5 dci... (el mio el de 105) A parte, el ruido va a compañado de otro, que ocurre en una secuencia, como cada medio segundo, un ruido como de ventilador, correas, exagerandolo muchisimo como el sonido de los aspas de los molinos de viento. Deciros que cambie las correas por noviembre, se me jodio el compresor del clima y 15 dias despues me las tuvieron que volver a cambiar. Puede ser que esten destensadas?? Al cambiar las correas se tocan los tacos motor y puede ser que hayan dejado uno mal puesto, o se haya deteriorado alguno?Puede ser que algun taco motor este tocado ya y pronto me toque cambiarlo? Muchas gracias a tod@s. Un saludo!!
revija
Podria ser el alternador?
AngelDj
Hola compañero, me suena a problema con el taco motor, ¿notas como mas temblor a ralenti?
KASILLAS
El alternador... no se... una vez el coche en movimiento tampoco deberia sonar no? Y del taco motor estoy empezando a sospechar. Ya os digo que no es un ruido exagerado pero empieza a sonar más, a perdido finura de sonido. Al cambiar las correas se tocan los tacos motor? se aflojan los tacos motor? Gracias!!
KASILLAS
aa!!! y por cierto, cuantos tacos motor tiene el coche y cuanto valen sustituirlos?? Talego!!
KracomaR
Tienes un brico de como cambiar las correas precisamente a tu motor en la zona bricos, y si si que se quitan los tres tacos, a mi personalmente despues de hacer el cambio de distribucion (el mio es un 1.9dci) empezo a hacerme un taqueteo al dar gas y perdio la finura que tenia en ralenti, de hecho tengo un post abierto aki, en mi caso creo que todos los problems son por meter un kit dayco aunque el forero meriton no tuvo problemas con el, asique a lo mejor es que el que me lo monto era un manazas no se. Y si los tacos se tocan todos, de hecho a mi el pendular lo dejaron sin el aprite correspondiente, estaba flojo.
romaluxe
kasillas te refieres aque hace un ruido mas bronco el motor no?
KASILLAS
Si al ralenti. Y suena mas en el interior.
AngelDj
¿Pero notas solo ruido o tambien como que te tiembla mas?
KASILLAS
puede que ser que vibre algo mas pero poco. Lo que mas es el sonido
xlugo08
#10
Cuando los soportes del motor están dañados el coche te "tiembla" ,en mi caso cuando el coche estaba parado y la ventanilla estaba a media altura el cristal "vibraba" , es mas, hasta el tablero me temblaba, cambié 3 soportes de motor y el coche me dejó de "temblar". Parece que son 4 soportes, en el foro lo han tratado ya.
Mi coche 2.0 16V Gasolina me hacia un poco de ruido como de polea, acabo de cambiar el kit de distribución y Kit de accesorios, cabe señalar que son bandas y todas las poleas, el sonido del coche mejoró mucho. Aún siento un leve pero muy leve "temblor" pero me han dicho que necesito limpirar la caja mariposa, en unos 15 días lo haré y podré decir como quedo el coche.
