Crirriar de correa y a veces se baja el ralenti.
Iniciado por xapo, 08 de Febrero de 2012, 17:01:04
xapo
Hola
Por las mañanas y últimamente (fresquito que hace) cuando arranco, se oye un chirriar de correa
he estado mirando en el foro y posiblemente sea la correa del alternador, pero me gustaría que pf me lo confirmarais
De lo que si que no he encontrado respuesta en el buscador es a que cuando arranco, el ralenti no se queda estable hasta que el coche se calienta, a que puede deberse el problema
Estarán los dos problemas conectados y cambiado la correa se solucionara?
vivo en Hospitalet de Llobregat y solo de pensar en llevar el coche al conce me da una diarrea de mil demonios
sabe alguien algún taller de confianza para que le den un vistazo (si incumplo alguna norma borrar lo que haga falta)
Siempre me habéis ayudado (un chivato que se encendía, pastillas de freno) (las copelas) etc etc
por eso..... Ante todo muchísimas gracias, aunque sea por leer el post. :db: :db: :db: :db: :db: :db:
Franmalaga
Cuanto tiempo tienen las correas, quizas te toque cambiar ya.
Tambien por el frio y mas si duerme en la calle los coches ahora.van algo mas rudos y mas ruidosos...
Enviado desde mi LG-P990 usando Tapatalk
Franmalaga
ami me toca en verano las correas que es cuando cumplen porque por kilometros todabia no
xapo
Hola
mi coche es del 2005 y no le he cambiado ninguna correa
pero tengo entendido que la de distribucion se cambia a los 120.000
y la del alternador, no tengo ni idea de cada cuanto hay que cambiarla
el Megancito duerme en parking, pero cuando lo pillo por las mañanas esta el termometro a 2 grados.
Te toca cambiar correa, es cada 120.000 o 5 años
xapo
Cita de: elculon en 09 de Febrero de 2012, 09:37:57
gracias elculon, me imaginaba lo pedor...........esto es una pasta no?
y la del alternador....supongo que el ruido viene de esta ultima no?
Antes de vender el mio me toco cambiar todo el kit de.correas y me soplaron 500€ en renault si mal no recuerdo
vicman32
hombre, yo le diria al mecanico que cuando las vaya a mirar, que mire tambien la polea del alternador, no sea que este gripada. a priori parece que el tensor no va todo lo bien que debe, pero bueno, por mirarlo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
xapo
gracias a todos, soys unos putos crakcs
cerveza para todos
:BE: :BE: :BE: :BE: :BE: :BE: :BE:
meganedci20
Yo tambien sufrio inestabilidad en el ralenti estando en frio desde que lo compre...pero solo es el sonido del motor, es como un vaiven en el sonido del motor, la aguja no se mueve arriba y abajo para nada, meto primera y dejo que coche coche se mueva sin acelerar para que vaya al ralenti en primera y tampoco noto nada raro, lo he dejado por imposible ya jeje
