Problemas de nuevo!!!
Iniciado por robermegane32, 26 de Enero de 2012, 22:47:48
Bueno pos despues de algun tiempo haciendo un ruido este empieza a escucharse un poco mas
el ruido en cuestion se escucha hacia la parte delantera del lado del copiloto.
No lo he escuchado subido el coche a un elevador puesto que el ruido lo hace cuando enciendo el coche y arranco, al pasar de 10 Km/h y es un clan clan clan clan todo seguido y no lo vuelve hacer mas, asta que vuelva estar frio y inicie la marcha de nuevo.
Perdon por el tochaco. El coche es un Megane II Fase II del 2007, 1.5 Dci 105cv. A ver si sabeis algo de este problemilla que espero no sea la biela que ya estube leyendo sobre eso.
Saludos y gracias
megan
ami el ruido que me hace cuando paso de 10 km/h es el del traqueteo del pedal del freno cuando se activan los sistemas de ASR/ESP por lo demas si te ayuda eso un ruido mas logico a esa velocidad no se me ocurre..
Uploaded with ImageShack.us
muchas gracias megan, si es por eso ya me quedo mas tranquilo.
Se me olvido decir que lo hace con una marcha engranada y en punto muerto.
megan
ademas para asegurarte cuando empieces la marcha deja el pie encima del freno, y notaras el claqueteo que tiene el pedal cuando hace el ruido que dices.
Cita de: megan en 26 de Enero de 2012, 23:43:47
Exacto, tiene toda la pinta de ser eso y nada más.
S2
andube liado con la vespa que estoi restaurando y no se me acordo de acer lo de frenar ajajaja a ver mañana si me acuerdo ajajaja gracias...
meganedci20
no va con el tema pero no me puedo resistir...me gustaria ver esa vespa que estas restaurando porque yo tengo una casi terminada del año 82 jejeje...a falta de adornarla con detalles... :mrgreen:
estas restaurando una? pos aver si subimos fotos yo tengo la ostia pero aun estoi en proceso de pintar que tengo todo ya aparejado y montar un reten de la rueda de atras por el resto nada de oxidos ni nada y la tuya? ablamos por privado mejor y me enseñas que a mi eso de restaurar cosas antiguas me gusta bastante y las vespas cunden xd
meganedci20
pues si, una 200dn del año 82...estaba que la queria tirar mi madre y llevaba un porron de años al aire libre sin proteccion ninguna y sirviendo de juego a mis 7 sobrinos jejeje
Echale un vistazo... http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37726.0.html
Franmalaga
pues yo he tenido el ruido ese y el mio no lleva esp, y desde que cambie el kit embrague no lo ha vuelto a hacer
fran no me acojones xd. cambiaste de bimasa a convencional?? en ese caso notaste mejoria o fue a peor? saludos y gracias
Franmalaga
yo lo que se me escucha en el mio es un tum tum tum tum que desaparece al segundo pero me lo hace siempre cuando empieza a rodar el coche en frio y antes de llegar a las 2000 rpm
pos a mi me pasa exactamente igual y pos en primera al pasar la linea el 10 que nunca mire a que revoluciones se corresponden. pero si pongo l pie encima del pedl del freno ace un tum solo xd. supongo que sera de eso. saludos
A mi el unico ruido que me hce y se nota en el pedal perfectamente cuando inicio la marcha ya en frio o en caliente es la activcion del ESP/ASR
megan
eso es algo normal y corriente
pero es normal que lo haga y se escuche tanto? a mi no me parecio escucharlo en otros milqui
megan
lo de que lo haga es normal, haber como te lo explico es como un chequeo que hace el coche de los sistemas de seguridad... y algun ruido tiene que hacer lo que se escuche tanto... ahí me callo porque el ruido es algo discreto y si no le pones atencion no lo sientes
este llendo con la radio en volumen normal se escucha casi nada...pero oi probe un 1.5 105 igualito al mio pero de serie y no hacia nada...es lo que me estraña...nose...se escucha el clack del cierre automatico de puertas y despues el ruido que os comento...por eso me tiene rayado
