Caja de cambios rota
Iniciado por kalama, 26 de Enero de 2012, 15:00:20
kalama
Buenas tardes,
Estoy hasta...del megane. Despues del turbo, ha llegado ptra averia gorda. Esta vez ha tocado rotura de caja de cambios. Mi idea es repararlo y deshacerme del coche urgentemente. En estos momentos me encuentro buscando una caja de cambios por webs de desguaces, etc. Les facilito todos los datos del vehiculo, junto con el numero de bastidor. Lo que ocurre es que me solicitan la referencia concreta de la caja de cambios. Esta no esta desmontada aun y desconozco si esta referencia se encuentra en algun lugar del coche o si facilitando los datos en renault, ellos la pueden facilitar. Por favor, si pudierais ayudarme os estare muy agradecido.
Empieza diciendonos que modelo y motor tienes :ok:
yo creo que eso lo ves quitando el cubrecarte y mirandolo. lo pone a simple vista son 3 o 4 letras y numeros que estan estampados en la misma caja de cambios.
Cita de: kalama en 26 de Enero de 2012, 15:00:20
Buenas tardes,
Hola socio,
Sebas ya te ha dado la solución, solo tienes que elevar el coche, sacar el cubre-cárter y mirar la numeración que hay grabada en la propia carcasa de la caja de velocidades.... del estilo: JH3142, por ejemplo.
Con ese número ya puedes mirar cajas sin miedo a equivocarte, pero ojo, monta la que compres con valvulina ELF original para intentar evitar problemas de engrase.
Suerte y un saludo
kalama
Gracias chicos. El coche es un renault megane 1.9dci 120cv del 2003.
El problema es que el coche esta aparcado en la calle, ya que por falta de espacio en el taller, no voy a poder llevarlo hasta que se vaya a arreglar. Hay alguna otra manera de saberlo? A traves del numero de bastidor en la renault por ejemplo?
Cita de: kalama en 26 de Enero de 2012, 18:50:58
Pásame por privado el número del chasis y te lo paso. Saludos.
kalama
Ya esta enviado.
Muchas gracias!!!!
