AYUDA BEYMA KIT ALTAVOCES 5" 2 VIAS RFK 52
Iniciado por serjai, 20 de Enero de 2012, 14:04:04
serjai
Buenos dias , me acabo de comprar  2 KITS de estos altavoces BEYMA KIT ALTAVOCES 5" 2 VIAS RFK 52
en los foros ponen que es quitar los altavoces  de serie de mi megane 2 dci 1.5 DINAMYQUE y poner estos, pero tengo una duda , esos filtros que pongo señalados en rojo  en la foto hay que ponerlos en algun lado,  o no hacen falta para nada
 O solamente  es conectar l a los cables de serie que lleva el coche a estos altavoces y ya esta
LA RADIOes la de serie que lleva el coche , llevo instalado el cargador de cds de serie y el parrot ck3100 , agradeceria vuestra ayuda.
Silverstone
Hola. Yo tengo los mismos y los filtros los tengo puestos.
Creo recordar que los altavoces traen por detras una especie de goma, yo la tengo quitada para que entren bien en el hueco.
Renault Megane II Restyling. 1.6 16V
serjai
Cita de: Silverstone en 20 de Enero de 2012, 14:38:39
[/quo,te]        perdona y donde se ponen esos filtros ? no tengo no idea , agradeceria tu ayida
serjai
y donde se ponen esos filtros y para que sirven, no tengo ni idea, agradeceria tu ayuda, si es posible
Silverstone
En la caja viene como un pegamento/silicona o algo, yo los fije con eso, pero a año o dos años se me quito con el calor asique los he pegado con pegamento de plásticos.
Yo los tengo puesto por donde pude, si puedo y se ven te subo unas fotos.
El último que puse fue el del lado del copiloto que ese desmonte la guantera y lo fije por debajo o cerca del tubo que saca el aire a los pies del copiloto.
serjai
Silverstone
No lo se exactamente, haber que te cuentan y asi me entero yo tambien.
serjai
pero si no los pongo no pasa nada o no suenan los altavoces
Yo tengo esos altavoces, vamos a ver esos filtros son para definir mejor el sonido de los graves y de los agudos, yo los tuve montados mucho tiempo en el cajón de la puerta, el de la tapa, un lio de cables y la "putada" de no poder usar los cajones, por lo tanto quité los filtros.... ahora mismo llevo esos altavoces sin filtros y la diferencia pues muy poca la verdad no es nada que no soluciones tocando un poco el ecualizador de la radio.
Un saludo!!
Cita de: serjai en 20 de Enero de 2012, 16:17:24
si no los pones no pasa absolutamente nada.
d_ggomez
A ver, esos filtros, como su propio nombre indica, filtran las frecuencias, es decir, se conectan antes que los altavoces para que manden a cada altavoz las frecuencias que les corresponden.
En los de serie no viene porque los tweeters ya llevan un filtro incorporado.
Si quieres conectar woofer/medio y tweeter, es decir, los 2 altavoces (vias) que componen el kit, tendrás que montar el filtro si o si. Ya que si no lo haces quemarás el tweeter en 2 minutos porque intentará reproducir frecuencias que no está preparado.
Para colocar los filtros puedes hacerlo de varias maneras.
1.- En las puertas (como lo tengo yo y varios foreros) pero el tweeter tendras que cambiarlo a la puerta (retrovisores). brico: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37063.140.html
2.- Detrás de la radio, los cables que salen de la radio al filtro y del filtro a los 2 altavoces. Es una putada porque detrás hay muy poco espacio y tienes que modificar los cables de detrás para empalmarlos.
Recopilando, si quieres montar el kit, es necesario conectar el filtro para que manda a woofer y tweeter las frecuencias que debe reproducir. Si no quieres cambiar los tweeters y dejar los de serie, es el único caso en el que no tendrás que poner el filtro, cambias el woofer de serie por el beyma y ya está.
Por cierto, se los monté a mi hermano en su laguna y me encanta su sonido, aun siendo la gama baja.que radio tienes?
