Movido:Parrot CK3100- Encima del espejo
Iniciado por lobito120, 04 de Junio de 2005, 17:02:18
lobito120
Hola a todos.
He instalado un Parrot CK 3100 encima del espejo y este es el resultado
Hize una pieza a mano con cinta adesiva de doble cara, para hacer la forma redondeada de la pieza donde va sujeto.
De esta forma cuando descuelgo o aprieto no se mueve.
Queda feo pero no se ve nada ni desde fuera del coche o de lateral, imaginaros donde he metido la camara para enseñaroslo.
Como podeis observar he dado la vuelta al espejo..... es facil de quitar pero me costó un monton volver a ponerlo....
El movil lo llevo en la parte central con un iman y en el hueco de debajo del radio-cd llevo la antena GPS
que porcierto funciona a la vez el Navegador y el Parrot, siempre que conectes el GPS primero.
Tambien he metido un cargador de mechero para el movil y/o GPS detras de la caja de fusibles conectado al cable del mechero
lobito120
Es la primera cosa que hago al coche, espero que os guste.
Un saludo a todos!!
GT_POWER
lobito120
Hola GT_POWER,
pillas una oieza de plastico recta que ocupe poco menos que el parrot. Yo he usado la tapa del hueco libre de la disketera de mi pc, ya que quitando el borde de abajo hace aproximadamente la inclinación que quería...
Y despues la llenas de capas de cinta adesiva de doble cara.
Te pillas un cuter y empiezas a eliminar la parte de la curva.
Como es cinta de doble cara pega bien y te aseguro que a parte de no menearse puedes apretar que no se mueve....
Espero que la cinta aguante el calor...
No se si me he explicado bien, cualquier duda ya sabes, por aqui ando.
eternaldreams
Ya te funciona correctamente el electrocromo por darle la vuelta?
Eternal Dreams 4Ever
Pau Pa Paui
cercebu
este hilo no estaría mejor en bricolajeo o en car&multimedia???  :-K
eliminado-71
Cita de: cercebueste hilo no estaría mejor en bricolajeo o en car&multimedia???  :-K
car&multimedia! :-L
cercebu
Cita de: 0daMagn0
car&multimedia! :-L
poz pa alla q vaaaa  :-V
lobito120
Hola a todos y gracias por los comentarios.
eternaldreams: el espejo funciona perfectamente, ya que solo le dí media vuelta y tiene cable suficiente para dar un par mas. Tambien tengo los cristales traseros tintados y la función que desempeña no es que sea optimo pues casi nunca hace falta, pero lo he probado con una linterna y si funciona.
Lo jodido es volver a poner una especie de arandela de presión que lleva para que no se salga la bola que hace que gire.
También he de decir que se ha limitado la movilidad del espejo, pero en mi caso es mas que suficiente, de todas maneras como va pegado con cinta de doble cara solo hay que moverlo.
Un saludo a todos y gracias otra vez
GT_POWER
Una duda que tengo, es como haces que el cable de la pantalla llegue hasta ahi y no se vea por ningun sitio ????
Un Saludo.
lobito120
Hola GT_POWER.
La caja del Parrot va detras de la guantera sujetado con unas bridas. y los cables son, el de la pantalla y el del microfono.
Tienes que quitar la tapa lateral (donde se desactica el airbag, asique hazlo sin corriente para que no te de ningun error) y despues sube hasta el techo por la moldura lateral, (yo no la he desmontado, la he forzado un poco y entra perfecto)
Despues en el techo no tienes que hacer nada, porque está abiero, puedes meterlo con los dedos y despues sujetarlo con cinta de doble cara para que no se salga (me sorprendi bastante y me pareció un poco cutre que fuese así)
Cuenta que el cable del microfono lo pones de arriba a bajo y el de la pantalla al reves..... solo con verlo es de cabeza ;-)
Lo mas dificil es ajustar la pieza que hice manualmente para la sujección, pero lo demas es facil.
Demente
lobito120 no veo ninguna de las imagenes que has colocado no se si los demas las ven.
Saludos familia.
Confort expession 1.9 dci
Verde limón, Alarma Renault Cobra, Manos libres Parrot CK3000 evolution, doble antiniebla trasero, portagafas laguna, volante y pomo cuero.
lobito120
Citar
Saludos familia.
No se Demente... yo si las veo y desde diferentes pcs...
Si alguien mas no lo ve que me avise, he revisado los links de las fotos y estan bien, ademas que si que lo veo.
Solo tengo un pequeño problema con la imagen de mi avatar, que aunque me sale en mi perfil no en los mensajes...
Si estas interesado en verlo dame tu mail que te lo mando en un zip.
Un saludooooo
Demente
Ya las veos de todos modos gracias, el problema era el cortafuegos que no esta muy bien configurado.
Saludos familia.
javiquil
Hola, pues yo lo tengo puesto en el mismo sitio que tú
Pero yo en lugar de utilizar la cinta adhesiva... lo que hice fué colocar 2 llaves de allen pequeñitas , que doblé y adapté a la forma... y las fijé en el techo (que.. tienes razón.. se queda todo despegado y ya podria estar mas sujeto)
No se me mueve nada, al usarlo.
No me traía el espejo electrocromado, pero se lo puse hace poco, gracias a repuestos Iván.
Aqui va una foto de antes de cambiarle el espejo:
salu2
lobito120
javiquil!!! que da de lujo, y menos apretado quel mio por tu peazo de techo solar!!
Por cierto el espejo que has puesto le has tenido que dar la vuelta como yo??? seguramente no.... por lo que veo tienes mucho mas sitio.
Yo he intentado contactar con repuestos ivan y no hay manera, ni nadie me ha dicho que ha pasado claramente, que sino tenía en mente un par de cosillas......
En fin resignación.
Esta tarde voy a mirar un radiocd... ya os contaré
GT_POWER
Pues hoy he montado mi CK31000 y tambien lo he colocado encima del retrovisory justo al lado el microfono. La pantalla la he sujetado con las dos espumas adesivas que lleva y la verdad es que el movimiento que tiene es practicamente nulo y a no ser que se caiga asi se quedara, pero me ronda por la cabeza hacer un armazon en fibrade modo la pantalla quede integrada y sin romper la estetica del retro electrocromado.
Un Saludo.
Demente
Lobito120 y ¿al dar la buelta al espejo no tapas un sensor que tiene el espejo po la parte que da a la luna?
GT_POWER tu manos libres tiene que ser la caña Parrot CK31000 ese modelo conduce solo por lo menos :-A  :-A  :-A  :-E  :-E
GT_POWER
:-K Perdon CK3100, que a cualquiere se le puede ir la mano y marcar un 0 de mas xDDD.
