Sensor de proximidad
Iniciado por galelir, 09 de Enero de 2012, 19:38:40
galelir
Muy buenas.
Comento el problema haber si teneis idea de que puede pasar.
El sabado por la tarde aparqué el coche en el garaje y el sensor funcionaba a la perfección, el caso que hoy cuando he salido del curro me he fijado que no pitaba, (una vez que meto marcha atrás pita una vez), el botón que hay para activarlo o desactivarlo no funciona, esta desactivado con la luz roja y por mas que le pulso no se activa...  :-k :-k :-k
se aceptan apuestas de porque de un día para otro se a "bloqueado" el sensor...
un saludo y gracias!!!
pd. aparentemente los sensores están bien, no tienen ningún golpe...
Tienes montado fusible ahi?
Mira haber si tienen corriente...
galelir
el sensor es el original del coche y no tengo ni idea si llevará o no.
si estubiera quemado el fusible la luz del botón encendería?
No tienen nada que ver...si el fusible esta conectado al sensor y el del boton esta al del interior de las luces del habitaculo...no tiene nada que ver
galelir
pues, alguien sabe donde se encuentra el fusible del sensor trasero ?XD
Se te encienden las luces de marcha atrás???, no sea que te falle el interruptor de marcha atrás y el sensor este conectado a este interruptor.
galelir
sip, las luces se me encienden
galelir
se puede cerrar....
no me pidais que os diga la solución porque me abrís un post pa darme de collejas.
gracias a todos por la ayuda...
por que habría que darte collejas? me has dejao con la intriga.
e escuchado collejas????? ajjajajaja
comenta galelir.....haber que te a pasado.....ajajaja
kimiko
Asfalto en las venas
galelir
estaba enchufado...sino no me saldria la luz roja en el boton de activar\desactivar...
kimiko
galelir
esta en el manual y no es cosa de fusibles, al parecer en una de las que e quitado el plástico se quedaría pillado el botón, y al tenerle presionado mas de 4 segundos, se queda deshabilitado permanentemente..y por mucho que das al botón no se activa...
sino es por eso, no se porque el botón se quedaría pulsado más de 4 segundos...
