Doble fondo y modificación bandeja.
Iniciado por Silverstone, 30 de Diciembre de 2011, 19:32:50
Por curiosidad, tu que eres de pucela....donde has pillado el Rele y todo lo de electronica que lleves?
Es que todas las que encuentro son de electricidad
Silverstone
#101
Pues menos el portafusibles pequeño que me lo regalo un amigo, aunque supongo que tambien lo venderan en la tienda lo compre aqui:
http://www.electrosoncastilla.es/
C/ General Almirante
Es la que va desde la Plaza de los Arces hasta San Benito
Renault Megane II Restyling. 1.6 16V
Silverstone
Bueno de las dos opciones de la bandeja que opinais, el sonido quedara igual ponga como ponga los altavoces o no?
Yo, lo que dije en la 2ª página. Opción 2 o 3.
Silverstone
juagarb4
Molaaaa, se ve bastante fino el trabajo.
A la espera de ver el final.
Yo tengo ganas de empezar el mio...a ver pa cuando
Silverstone
Solo tenia bateria para esa foto en la camara.
El proximo finde haber si pongo la moqueta y saco unas fotos.
Suena de miedo ahora,lo único que tengo que equalizarlo bien.
Me he estado leyendo el tema de los reles desde hace un tiempo y hoy he ido a probar la instalacion y no me ha encendido ni siquiera la etapa.
He seguido este esquema:
Los cables los he soldado como el salen en la esquina de abajo, lo unico, que como era una prueba, no he puesto el ventilador.
Los fusibles estaban bien y el remote de la radio esta conectado, asi que no tengo ni idea de que puede ser...alguna solucion?
Perdón por meterme en el tema de Silverstone, pero como era donde estaban hablando del rele, he preferido no abrir un hilo nuevo. Si te molesta lo borro ok?
revisa que las conexiones estan bien.
el remote de esta conectado en la radio ?? si esta conectado comprueba que este tiene corriente, tambien prueba a cambiar el remote por otro positivo asi te aseguras de que el rele esta en buen estado.
tambien vendria bien que nos muestres una foto del rele para echar un vistazo de como van las conexiones
Las conexiones estaban recien soldadas hoy y el remote de la radio lo comprobe y estaba conectado.
Las conexiones son las mismas que en el dibujo de la esquina que he puesto, donde sale el rele dado la vuelta. El rele lo compre hace nada, asi que no creo que este mal
Probare mañana a poner el remote directo al amplificador a ver que pasa....
pues si es buena idea probar directo, asi asi funciona o el rele esta malo o te as equivocado en alguna conexion al rele
El esquema está OK. Has mirado si el relé se excita (rula) cuando enciendes la radio. Puede ser que la resistencia de la bobina del relé no se la adecuada para que funcione directo con el remote de la radio.
Cita de: meriton en 10 de Mayo de 2012, 22:18:25
Pues ni idea...la verdad es que de electricidad y electrónica no tengo ni papa, echare un ojo a ver, pero el rele que cogi lo he visto en mas instalaciones de Car Audio por internet, es un Finder 40.31, para 12V y de 10 A
Mañana miro eso.
Gracias por lo comentarios
Sería raro que un relé Finder diera problemas de activación. Habitualmente el problema que presentan es que se quedan activados con poco más de 4 voltios.
También soy de la opinión que hay algo mal conectado, pero para descartar puedes hacer lo dicho de probar el remote directo a los amplis, y el relé conectado directamente al +12 V de su alimentación.
Buenas! Pues os cuento lo que paso al final.
Conecte el remote directo al ampli y seguia sin funcionar. Cambie entero el cable del remote, porque el que tenia no me daba buena espina y nada, sin funcionar.
Comprobé que había paso de corriente al amplificador, con un reloj voltimetro de los que pondre en el coche y a veces me marcaba algo, por debajo de 8 V y otras ni se encendia. Asi que me baje la etapa que tenia antes, por si era problema de la etapa actual, la conecte y mas de lo mismo.....despues de tirarme de los pelos, que ya estaba harto, me dio por conectar la etapa, con el positivo y negativo que tenia antes de meter el kit de 10mm y voila! Se encendio y funcionaba todo.
Asi que como tenia que ser de un cable de los nuevos, probe a conectarlos intercalados entre los nuevos y los antiguos y el fallo estaba en el negativo.
Es rarisimo porque tengo los 2 negativos cogidos del mismo sitio, entre el chasis y el anclaje del respaldo del asiento trasero, en uno da corriente y el otro no...
Luego con tiempo lo mirare bien y pondre todo lo del rele, por si fuera a fallar tambien, pero ya seria muy raro jejeje
Gracias!
Que bien que ya hallas dado con el fallo. Puede que sea la soldadura de alguno de los terminales, o el crimpado.
Cita de: meriton en 11 de Mayo de 2012, 14:04:59
Eso es lo que revisare, porque algo tan simple como un cable de 1m, que no pase corriente, cuando en el mismo sitio un cable igual si que pase la corriente.....raro raro...
seguro es de los terminales. No seria la 1a vez que veo que pasa cosas asi. Te dige que revisases las conexiones
Mide la continuidad del cable con un polímetro. Si es reutilizado, puede estar estirado y cortado por dentro. Tampoco sería descartable que tuvieras un trozo empalmado de fábrica (raro, pero posible).
Por cierto, espero que en la alimentación de la etapa no uses cables de 1 mm.
