Solo suena un altavoz
Iniciado por riu, 26 de Diciembre de 2011, 10:47:53
riu
Hola, he estado haciendo este brico para poner un mp3 en la entrada auxiliar http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,4686.0.html , pero hay veces que solo se escucha por el altavoz derecho, sabéis por que puede ser?? Los faston están protegidos con cinta aislante y no se tocan entre si.
Megane 1.5 dci 105 cv
No te hace buen contacto en la radio o en el mp3. Eso, o una de las uniones entre cable y terminales no está del todo bien.
megane_vlc
ola y que solucion le damos a este tema,ya que ami me pasa lo mismo!!
estas mas gastado que la piedra del mechero de bob marley
Revisar todo a conciencia. El brico no tiene más sitios por donde fallar que en los terminales del jack o los que tienen que entrar en la radio.
A mi no con este brico. Tengo una radio con conector para el iPod pues... tengo dos ipod. Con uno se oye dpm y con el otro solo de los altavoces derechos... no puede ser problema de los dispositivos mp3???
Habeis probado a conectar otro reproductor??
megane_vlc
ami ya me a pasado con 2 radios diferentes,asiqeu en mi caso sera la clabij,pero es normal que tambien falle el tweter??
agus_s16
claro ya que el tweeter y el de medios estan conectados antes de llegar a la clavija, a la clavija solo llega un cable aunque vaya a dos altavoces, si te ha pasado con masde una radio desmonta los altavoces, y con el polimetro comprueba que pasa corriente bien por todo el circuidto de altavoces, algo rapido que te ayudara mucho
megane_vlc
ya lo he comprobado anteriormente y le pasa corriente cuando quiere vamos que va como le sale de los....
y estas clabijas las venden por algun lado??
