AYDA !! Aceite caja de cambios Megane2 1.6 16V 115Cv (2004)
Iniciado por Nacho78, 22 de Diciembre de 2011, 10:53:04
Nacho78
Hola,
necesito cambiar el aceite de la caja de cambios de mi Megane2 1.6 16V 115Cv (2004). En el manual me marcan como aceite para la caja de cambios ELF TRANSELF TRJ 75W80. No encuentro este en le mercado (parece ser que está descatalogado). ¿sabéis si el aceite ELF TRANSELF NFJ 75W80 es el nuevo sustituto de dicho aceite o que otro aceite puedo usar?
Muchas gracias.
hola nacho, antes que nada, que codigo tiene tu caja de cambios?? en mi caso con tu motor es JH3 y utilicé Elf Tranself NFJ 75W80 tienes que comprar 3 botes de 1 litro ya que son 2,8 litros mas o menos.
Espero haberte resuelto el problema.
Un saludo!!
Nacho78
No sé que codigo tiene la caja de cambios. ¿Sabes donde lo indica?
Cita de: Nacho78 en 22 de Diciembre de 2011, 11:11:27
Seguramente sea la misma, pero bueno. Tienes que quitar el cubre carter y lo pone en la misma caja de cambios. Mirando el coche de frente está justo a la derecha del carter.
Nacho78
Que lástima ayer lo desmonte y no me fije. Esta tarde lo miro. ¿Donde compraste el aceite?
Cita de: Nacho78 en 22 de Diciembre de 2011, 11:18:32
lo compre en lubricantes-online.com hace justo un año me costó 37€ y pico con envio y todo los 3 botes de un litro.
Nacho78
Muchas gracis sEbAs. voy a pedirlo por lubricantes-online.com, porque he estado esta tarde pateando tiendas en Valladolid y en ningun sitio venden el ELF TRANSELF TRJ 75W80 o el ELF TRANSELF NFJ 75W80.
Cita de: Nacho78 en 22 de Diciembre de 2011, 21:14:55
De nada nacho, cualquier cosa a las ordenes!!
