Como alimentar un mp3 conectado a la radio???
Iniciado por riu, 17 de Diciembre de 2011, 13:13:25
riu
Hola, acabo de hacer este brico http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,4686.0.html y la pega que le veo es que tengo que andar subiendo a casa el mp3 para cargarlo cada vez que se acaba la batería.
Creeis que hay alguna forma de conectar el cargador al coche y que se cargue solo???
Megane 1.5 dci 105 cv
d_ggomez
seguramente tu mp3 tendra una salida de miniUsb. busca en ebay un cargador para coche con esa salida.
http://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-USB-CARGADOR-MECHERO-DE-COCHE-car-charger-/150717500206?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2317768b2e
mira con esto, lo conectas al mechero y despues el cable que tendrás para conectarlo al pc y listo!
riu
#2
Es una muy buena opción,pero preferiría no tener mas cables rondando por ahí....
Se podrá conectar directamente a algún sitio  para evitar tener que cargarlo cada vez??? Creéis que pelando los cables del cargador y conectándolos a la base del mechero cargará???
mea-pilas
si funcionan al mismo voltaje si, yo lo  hice con un cargador usb, lo corte y empalme a un cargador de mechero viejo
riu
#4
Y un mp4 tipo ipod funciona al mismo voltaje???
En caso de no funcionar al mismo voltaje puede dañarse???
Por ejemplo en un cable como el de la parte inferior derecha de la foto:
conradoo69
#5
Una cosa que deberias mirar es si el aparato funciona reproduciendo a la vez de estar cargando, (los ahi que no) y la alimentación seguramente sea a 5v (usb) esto lo consigues con un adaptador de mechero a usb por 10e o menos los tienes.
me encantan los coches, los perros los ordenadores y las mujeres, (no necesariamente en este orden....)
riu
#6
Cita de: conradoo69 en 17 de Diciembre de 2011, 19:30:43
Ok, lo miraré antes de nada  :ok:
Citarla alimentación seguramente sea a 5v (usb) esto lo consigues con un adaptador de mechero a usb por 10e o menos los tienes.
Te refieres a esto??? http://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-USB-CARGADOR-MECHERO-DE-COCHE-car-charger-/150717500206?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2317768b2e
Creo que eso es lo mismo que me dijo d_ggomez en la primera respuesta, pero lo descarto porque tendría que tener constantemente el mechero utilizado y por que no quiero cables molestando por el coche.
La duda que tengo es como puedo poner a cargar el aparato. Supongo que cortando la parte final del cable blanco de la foto saldrán dos cables de dentro. Si uno de ellos lo uno a una clavija del mechero y el otro a la otra clavija, cargará directamente???
conradoo69
#7
Si a ese aparatillo me refiero, (la foto no la veo) nose a que te refieres, yo hize una ñapa (USB y mini USB, lector de tarjetas y entrada jack, todo por 13 euros ) (la puedes ver mas abajo, de tu post), y lo que puedes hacer es desmontar ese cacharrilo soldar dos cables a los contactos de + y - y con robacorrientes tomar la corriente del casett conectas los usbs (hembra del cacharrillo a macho del cargador del mp3) y dejas todo metido debajo del casett, haces el agujero por donde sacaste el jack de las aux de casett mas grande y sacas el cable de alimentación del mp3 junto a otro (clavija jack) conectas alimentación y salida de sonidos juntos y dejas el mp3 en el hueco debajo del casett, sin cables colgando y con el mechero original libre, nose si me as captado la idea pero asi lo tengo yo, pregunta todo lo que dudes, un saludo
riu
Ya había visto tu post,el resultado es realmente bueno, pero me da miedo hacerlo y que luego me quede una chapuza, así que seguiré con idea que ya tenia, además ya tengo el cable con el jack colgando y los 3 faston conectados a la parte de atrás del radio cd.
A ver si puedes ver ahora la foto. La idea era cortar por donde está la raya roja y sacar de ahí los 2 cables que (supongo) vendrán dentro del cable blanco para soldarlos al + y al - del mechero. Es esto posible???
conradoo69
#9
Ahora si la veo, cortar tendrias que hacerlo por la otra clavija (usb) la que as marcado es la que va al mp3 no? pero tendras que localizar los cables de alimentacion, en esos cables deben de ir mas de dos cablecillos puesto que tambien llevan los de datos estamos ablando de 4 o 5 cables, pero una vez localizados tendrias que soldarlos a una fuente que de 5v (el cacharillo del mechero-usb) (el mechero solo teda 12v, quemarias el mp3).
Yo te digo dejas ese cable tal y como esta, conectas el usb al cacharillo del mechero-usb y en vez de alimentarlo por medio del mechero lo haces por la alimentación del casett y escondes el aparatillo conectado detras de hueco del casett y solo asomaria un trozo de cable con la clavija al mp3 (por el mismo agujero que sacaste la toma auxiliar del brico que as hecho) para conectar el mp3, solo saldrian por el hueco debajo del casett dos cables uno con la que ya tienes del brico toma aux y otra con la clavija de alimentación al mp3, de todas formas haber si puedo te lo muestro con fotos. un saludo
riu
Entonces compraré el adaptador del mechero-usb , pero la duda que me queda es como conectar el mechero-usb a la alimentación del radio-cd que comentas. Es fácil????
conradoo69
#11
Facil es, sueldas dos cables al positivo y negativo (y encintas para que no haga contacto por ahí) y conectas el positivo en la clavija que entra en el casett al cable amarillo y el negativo al negro (o masa del casett) metes todo pa dentro y sacas la clavija que va al mp3. un saludo
asi es como conectarias (y como lo tengo yo)
riu
Pues parece bien facil, gracias por la ayuda y a ver si estas navidades tengo un rato para hacerlo.
Por cierto,seguro que conectando el mp3 directamente a 12v se quema???
Ummmmm, veo muchas lagunas. Para empezar, ¿qué MP3 tienes?.
Bueno, por lo que veo, la clavija de carga es tipo i-Pod. Si no quieres tener cables por ahí colgando, esta puede ser tu solución: http://www.ebay.co.uk/itm/Retractable-Car-Charger-Apple-iPhone-4S-4-3GS-iPad-iPad-2-iPod-MP3-MP4-/180760164354?pt=UK_MobilePhones_MobilePhoneAccessories_MobilePhoneChargers&hash=item2a16253802
Todo lo demás, pasa por esconderlo en algún hueco detrás del cajón de la radio y conectarlo como ya han dicho, pero eso sí, olvídate de cortar cable y empalmarlo directamente al mechero. Estos cacharros cargan a 5 V, y los hilos que llevan dentro suelen ser mallas esmaltadas extremadamente difíciles de soldar para manos inexpertas, y más de empalmar, ya que el aislante de esta malla es un barniz aplicado directamente sobre los hilos de cobre.
riu
La clavija no es exactamente la de ipod según me dijo el vendedor, así que no valdrá. Entonces otra opción puede ser poner un portamechero de desguace detrás del hueco de la radio y enchufar ahí el adaptador http://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-MECHERO-DE-COCHE-A-PUERTO-USB-MP4-CARGADOR-/200692287455?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2eba3147df
Pues entonces, sí, es la opción a usar, bien con toma de mechero, o bien soldando directamente los cables en el alimentador y aislándolo convenientemente en ambos casos.
