No me funciona la luneta termica trasera ni la 3ª luz de freno......
Iniciado por Damatas, 16 de Diciembre de 2011, 16:15:22
Me ha dejado de funcionar la luneta termica trasera, el desempañado, supongo que será algun fusible, dudo que se haya cortado el circuito.
He mirado en el manual del coche y no veo los fusibles de la luneta y estoy con el buscador y tampoco encuentro nada del tema.
¿Sabeis donde va , cual es y de que amperaje ?
Thanks,  S2 .  ;-)
No queremos detalles de cómo has hecho para empañar la luna trasera eh?! esas cosas mejor en una cama  :-Y :-Y
No hace alta que quites la batería para retirar la tapa...el 30A
seguro que has usado el buscador del foro...o estabas en otro buscador de más voltage??  :-P :-E :-E :-E :-E
Que cabronazo  :-D   :-D
¿Como que quitar la tapa de la bateria ?
porque son los que están en el motor, al lado de la batería
cusha...supongo que al menos pasasteis un buen rato no? :lol: :-E :-E :-E
A ver, esta mañana he abierto el capot y he visto la tapa donde van los fusibles, he quitado los dos tornillos que lleva y quitado la tapa, pero los fusibles van montados en una caja que esta como escondida, no se puede acceder a ellos simplemente con quitar esa tapa.
¿Como se saca la caja o circuito donde van los fusibles ?
El fusible que corresponde en concreto es el 6. Pero esta metido hacia dentro, si no se saca esa caja o circuito no hay wevos de cambiarlo.
Ademas he visto que a parte de no funcionar la luneta, tampoco funciona la luz de freno trasera.
A ver si alguno lo habeis desmontado.
Thanks,  ;-)
damatas,hay un brico de megane diablo en el que explica todo sobre la caja de fusibles esa,el es un artista en fundir esos fusibles.asi que miratelo porque esta muy detallado
el experto en fundir es Alex ( Xander )  :-E :-E :-E :-E :-E :-E
Si no lo encuentras antes, echaré un vistazo para ponerte el link de diablo  ;-)
jorge no siempre cuenta diablo los que funde,te lo aseguro pero te puedo decir que mas de una vez ha dejado como si tubiera una paralisis en un lado del coche,se queda sin luces izq o derechas,jajajajajjaja.cuantas veces nos habra dicho
-iyo otra ve he tenido que abrir la caja de fusibles.jeje
jajajajajjaja
joé, eso entonces es para que no le pusiésemos el alias que tiene Xander.
Por cierto...que diablo hace una peshá que no entra ni se sabe de él!!
yo lo vi hace un par de meses mas o menos,se que karate habla mucho con el pero yo hace tiempo.cambio llantas y puso paracas RS delantero.ahhh y repro,jajajajajja.aver si entra y dice algo
Graciasssssssssssssss.
Lo he encontrado, aunque me da que la version del brico de Diablo no es la mia como he puesto el en post :
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.new.html#new
Y este es el comienzo del hilo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html
Me da que esta complicado de cojones, a ven si me pongo tranquilo y con buena luz al tema.
S2.
Joder, despues de meses pensandomelo y que coincidiese con un dia soleado xddd  :-P   me he decidico a mirar lo de el fusible de marras.
Bien pues despues de soltar la pu** caja de fusibles que va junto a la bateria miro el fusible de 30 A que corresponde a la luneta termica del porton y esta bien  :-. , por si acaso he colocado uno nuevo.....
Pues nada, sigue sin funcionarme ni la tercera luz de freno ni la luneta termica. Como esta en mi firma, el mio es un Grand Tour.
macagontoloquesemeneaaaaaaaaaa  :-.   :-.   :-.
¿¿¿ Alguna idea de lo que pueda ser ?????
Si no es el fusible..... ummmm hay que revisar la manguera de cables que llega al portón a ver si está bien conectada o  anda medio suelta... digo yo.... en temas de electricidad mejor lo dejo a los expertos curtidos en el asunto que yo no ando muy puesto que digamos.... a ver qué dicen socio.
S2!
kimiko
Si el fusible esta bien, los conectores tambien, puede ser que haya algun cable suelto, el boton tenga algo suelto, hay muchas cosillas...
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 14 de Marzo de 2012, 23:45:47
El boton....... no se no se, ya os digo, no va ni la luneta ni la 3ª luz de freno, es como si no llegase corriente al porton trasero.
El limpia trasero por ejemplo si que funciona.
Y por lo que he leido en algun post...... soltar el aleron donde va la 3ª luz de freno da yuyu....
