maquinilla del elevalunas delantero izquierdo
Iniciado por oskar_87, 06 de Diciembre de 2011, 23:28:33
oskar_87
Hola a todos.
Tengo un pequeño problemilla con el elevalunas izquierdo de un megane emotion del 2006.
Mi problema viene cuando de buenas a primeras me deja de funcionar el elevalunas...lo desmonto y me doy cuenta que se me ha jodido el cable y el plastico tipico que se suele joder que va en el motor...
Despues de esto compro un elevalunas completo de un megane 2 del 2004 pero el modelo que trae impulsion.(bastante barato:30 euros jejeje)
Bueno al no traer el mio impulsion tengo que quitarle un pequeño modulo que trae en el motor y montarlo...
Despues de montarlo todo correcto, pero al darle a la tecla me doy cuenta que funciona en sentido inverso, es decir cuando le doy a bajar sube y viceversa.
Pregunte al electrico de renault y me dijo que lo mas facil era cortar los cables que van al motor y darles la vuelta, pero querria saber si hay alguna manera de hacer que funcione bien sin cortar nada, cambiando los cables de la botonera o algo...
Yo ya lo intente y me cargue dos fusibles(el de dentro del coche y uno que va al lado del motor que por cierto me costo la mima vida).
Asique si alguien me pudiera hechar una mano lo agradeceria.
Un saludo a tod@s
:pincha:
Repoker
Yo lo haría como te a dicho el electricista de la Renault.
PeGaSo32a
Eso me pasó en mi anterior coche... al sustituir elevalunas, bajaba cuando debía subir y viceversa...
La solución, como bien te han sugerido, darle la vuelta a los cables...
Un saludo!
Suzuki Bandit 650S 2007
oskar_87
pero se que hay una forma de hacerlo sin tener que cortar cables ni tener que volver a desmontar de nuevo el paño y tal...
segun me ha comentado otro electricista dice que los cables del motor son conmutables
es decir que cambian de polaridad cuando se le da al boton...
osea que casi seguro que cambiando algun cable con otro en lo de la botonera seguro que funciona
yo no me arriesgo mas!!jejejeje...
por eso si alguien lo ha hecho y me puede orientar se lo agradeceria
