No funciona la posicion trasera derecha, la he liado ;(
Iniciado por samuelc, 05 de Diciembre de 2011, 11:59:39
samuelc
Hola!!
El sabado me dispuse a hacer el brico de la segunda luz de antiniebla y a duras penas lo conseguí, digo a duras penas porque no conseguí por ninguna manera normal enganchar el cable al conector del lado derecho, hice una "ñapa" que por ahora me vale, yo no se como lo hago pero siempre que intento hacer un brico cualquier pestaña/plastiquito se me va, esta vez entre otras cosas el conector en sí del portabombillas se me quedó con una patilla rota, alguien sabe cuando sale en renault o en algun otro sitio que se pueda comprar?
Bueno realmente mi duda viene aqui, tras poner esto la antiniebla adicional iba de maravilla y ya que estaba liado me dispuse a probar unas bombillas de led que tenía pendientes de poner, cuando fuí a colocarlas (como posicion) vi que la patilla doble que lleva el portabombillas estaban muy unidas entre sí y decidí separarlas un poco para evitar un corto. Con tan mala suerte que creí que había quitado las luces y las tenía aún puestas, hizo un par de chispitas y solté de inmediado. Desde entonces ya no funciona la posición derecha, me he dado cuenta que si intento poner una bombilla de un polo nada más si que luce pero las dobles (posicion/freno) no van de ninguna manera. No se que he hecho, la bombilla no es porque he probado 4 o 5, desconozco si fusible o la placa en sí que se ha ido al garete, ¿alguien me puede echar un cable?
saludos!!
P.D: Soy un manazas
Renault Megane 2 Fase 1
1.5 dCI 100CV Luxe Privilege
Has fundido un fusible del vano motor, busca en el indice de bricos que hay uno donde explica como desmontarla y repones el fusible.
:ok:
PeGaSo32a
Cita de: thunder_mrx en 05 de Diciembre de 2011, 12:14:44
:ok:
Seguro que es eso...
Con ese título me has recordado a:
Jajajaja
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
samuelc
Os voy a poner un pedestal a todos y cada uno de vosotros!!!gracias!!voy a buscarlo jejej
samuelc
He visto que tengo que cambiar supuestamente el fusible 7A http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html  ¿me equivoco?tengo que armar la obra de el escorial para acceder!!
Berna_MeGaNe
Amigo, eso mismo me paso a mi exactamente, fundí el fusible al cambiar la luz de posición de la matrícula y tuve que pasar por caja 50 pelotes me sablaron en la Renault ya que no me atreví a hacerlo...
Si hubiera sabido que me iban a sacar 50 € lo hubiera intentado yo xD.
1 Saludo.
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
samuelc
Cita de: Berna_MeGaNe en 05 de Diciembre de 2011, 13:48:29
1 Saludo.
Gracias compañero!!
Voy a intentarlo mañana, aunque conociéndome haré esto y después saldrá el coche ardiendo jajaj, os tendré 100% informados :D
un abrazo a todos
Berna_MeGaNe
Lo mejor de todo, es que el fusible en sí, solo cuesta 2,50€ el resto era de mano de obra...  :fku:
megan
Buenas samuelc, te ha pasado lo mismo que ami, cuando fui a cambiar los faros por los del fase II pense que las quite e hize un corto se me fundio la luz de posicion/ freno y posicion delantero del lado izquierdo, enterico y pense que no era normal, y estás en lo cierto el fusible 7a o 7b no recuerdo bien,  cada uno lleva un lado del coche, asi que toca desmontar caja de fusibles del capo, ami me costo un poco pero como siempre solo la primera vez la 2ª lo hacia sin mirar ell brico jeje, suerte y saludos
Uploaded with ImageShack.us
CitarHas fundido un fusible del vano motor, busca en el indice de bricos que hay uno donde explica como desmontarla y repones el fusible.
Eso me paso a mi, creo recordar que era de 7,5 A, por cierto si es el fusible de posición tambien tendrias que tener KO las luces de matricula
PD: no hace falta desmontar toda la caja de fusibles, quitando la tapa y con unos alicates de "L" o un poco de mañana se saca y pone sin problemas
Enviado desde mi LG-P990 usando Tapatalk
samuelc
Cita de: elculon en 05 de Diciembre de 2011, 15:13:09
Eso es muyyyyyyyyyyyyyyy util, voy a indagar un poco. Ya me siento un poco mejor, no soy el unico jajaja
Saludoss
kimiko
A las malas pide ayuda a algun forero que viva cerca tuyo y asi haceis miniquedada!!!
Asfalto en las venas
samuelc
Hola!!Asunto resuelto!!la verdad que me ha venido muy bien toda la ayuda, me ha parecida bastante util sacar unas fotos para el futuro de cualquier "manitas" como yo jajaja
Bueno, tras quitar los dos tornillos torx y tirar de la tapa nos encontramos esto
El conector blanco se separa tirando simplemente, no requiere ni esfuerzo, esto lo hago para tener más accesible el grupo de fusibles
Aqui se ven los fusibles de 7.5 que se refieren a las luces de posicion, matrícula...he decir que el brico que tenemos es muy util pero me parece que es de un 1.9 ya que a mi se me fueron las luces de matrícula y posición trasera derecha mientras que en el manual que aparece en el brico pone que se va el control de velocidad, posicion y otras cosas, por tanto la evidencia está en perder posicion trasera y matricula, para cambiar o bien como nos dice el compañero elculon con un alicate en L o si no con la pinza que trae el coche y mucha paciencia
Por último ponemos la tapita de nuevo
He tardado 5 minutos de reloj y todo ha quedado perfecto, solo me queda daros mil millones de gracias a todos los participantes!!
P.D: Alguien sabe cuanto valen los conectones de los portalamparas??es que me carqué uno el otro dia para hacer el brico de segunda luz de posicion.
Saludos y millones de graciasssss
alejandrorg
Buenas,
Creo que tengo un problema similar al presentado aquí, y por no abrir otro hilo a ver si alguien me puede confirmar. Me fijé el otro día que la luz de posición trasera derecha no me iluminaba, así que pensando que era la bombilla procedí a cambiarla (ni miré si la otra estaba fundida porque asumí que sería así). Después de cambiarla compruebo que sigue igual. Hablé con mi mecánico y me preguntó si se me encendía la delantera en posición (no me había fijado porque siempre pongo cruce directamente) y efectivamente la delantera derecha tampoco enciende.
Tras buscar en el foro llego a este hilo y aunque el problema inicial parecía ser otro por haber producido sin querer un corto la consecuencia es la misma, quedarse sin las de posición de un lado.
Entiendo que debo intentar (parece difícil) cambiar el susodicho fusible, ¿verdad? Es que si puedo hacerlo yo sin pasar por el mecánico (que como poco me cobrará 1h de mano de obra), pues mejor..
Gracias!! Un saludo!!
corcubion81
Ir al mecanico por un fusible?no hombre no.mira los fusibles de abajo del volante.y si no son esos mira los de la tapa de la derecha del capo.
Enviado desde mi Galaxy S2 usando una cosa mu rara...
alejandrorg
ese fusible esta en el vano motor socio, a mi se me fundio en garantia y fuy y me dijo el mecanico que estaba ay y me lo cambiaron ellos en un momento y sin cobrarme, ya que el coche tenia una semana
alejandrorg
Osea que complicado sacarlo, no? He visto un brico pero no se yo si seré capaz.. en fin, intentaré a ver y si no pues iré al mecánico..
no es complicado, sino entretenido, con maña lo sacas facil, la primera vez que lo tube que sacar me costo, ya los saco en 1 segundo jejejejje.
pd: en los fase 2 es algo mas complicado
alejandrorg
