Elevalunas no sube hasta arriba
Iniciado por riu, 30 de Noviembre de 2011, 22:54:43
riu
Desde hace un tiempo, el elevalunas del acompañante no sube hasta arriba de una vez, se para unos 15 cm antes de llegar y tengo que volver a pulsar una o dos veces mas para que suba hasta arriba.
He probado a mantener pulsado 15 segundos una vez llega arriba y una vez llega abajo como he leido en otros post, pero no no soluciono. Hay alguna otra forma???
Megane 1.5 dci 105 cv
y la del lado conducto si va bien?
Si la respuesta es SI, es que hay algo que entorpece el paso del cristal del lado acompañante.
Si es No va bien tampoco...haz el aprendizaje de cada una otra vez, recuerda que tienes que llevarla abajo del todo y mantenerla unos 10 seg más o menos, luego lo llevas arriba y lo mismo, mantienes la pulsación otros 10 seg aprox.
Otra cosa, comentas que "desde hace un tiempo..." cambiaste la batería o la desconectaron por algo???
riu
Si,desconectaron la batería cuando lleve el coche al taller por un tema del climatizador.
La del lado del conductor si va bien, esa no me da problemas. Acabo de bajar a comprobar si hay algo que pueda entorpecer el paso y no veo nada. He probado de nuevo a hacer lo que dices de los 10 segundos y no hay forma de que suba hasta arriba de una vez....
vicman32
da vaselina a las gomas o guias por donde va el cristal y si no mejora, es sintoma de que el mecanismo del elevalunas esta a punto de romperse. a mi me pasaba eso tambien, y a los pocos meses se rompio el mecanismo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
riu
Pues vaya gracia... Y no se puede hacer algo para proteger el mecanismo???
vicman32
pues lo que te he dicho, da vaselina a ver si solucionas algo. hay varios post donde puedes ver lo que falla del mecanismo. hay uno en bricolaje muy bueno. echale un vistazo
   un ruido menos.
