Mantener puerta trasera cerrada
Iniciado por riu, 30 de Noviembre de 2011, 13:06:27
riu
Hola, alguien sabe como puedo mantener una puerta trasera cerrada desde dentro y que solo se pueda abrir por fuera??? Ahora activo el boton que hay en la puerta del conductor para mantener las dos puertas traseras cerradas, pero cuando lo vuelvo a pulsar para que alguien abra a veces se me olvidad volverlo a activar y me da miedo que un niño pueda abrir la puerta desde dentro por mi despiste.
En otros coches suele haber un testigo que se gira para condenar siempre la puerta desde dentro, pero en este no lo veo...
Gracias
Megane 1.5 dci 105 cv
samuelc
Hola!!
Normalmente el boton que tienes en la puerta del piloto sirve para que no se abran por dentro pero si por fuera. Es un fastidio pero a mi me parece que no hay otro modo para hacer esta función.
Saludos!!
Renault Megane 2 Fase 1
1.5 dCI 100CV Luxe Privilege
Si tienes el manual de usuario a mano, en la página 1.09 pone que, en las puertas traseras hay, justo al lado de la cerradura, por la parte que da al interior, una palanquita que en una posicion impide que se pueda abrir desde dentro. Lo que no pone es si se quita al darle al botón de los niños otra vez. Échale un ojo y nos cuentas.  :-5
Repoker
Cita de: meriton en 05 de Diciembre de 2011, 17:30:32
¿Esa palanquita no está solo en los que no tienen el botón ese de bloquearlas  desde la puerta del conductor?
Yo no tengo ese botón así que no lo se con certeza.
samuelc
Creo y solo digo creo que los que tienen boton en la puerta de conductor no tienen palanquita en puerta y viceversa. Entiendo lo que quieres hacer pero me parece demasiado personalizado jejeje no obstante a ver si alguien nos puede iluminar!!
