Manguera agua *posible rotura por goteo de gasoil* 1.9 dci 120cv
Iniciado por Ocira, 18 de Noviembre de 2011, 16:29:23
Ocira
Buenas, a ver como me explico sin tocho:
Visita al taller del colega que trabajaba en la renault:
-Limpieza EGR y sustitución de 1 calentador.
Comentario del colega: "lo próximo que se te va a joder es esta manguera de agua, tienes una pérdida de gasoil por este tubito que sale del sobrante de los inyectores, que al gotear sobre la manguera de debajo, que es la del agua del radiador, la va dilatando y acabará rompiéndose"
Solución: compra de mangera en la renault y sustitución culpable del goteo con su manguerita.
Por cierto, que cantidad de basura en esa zona.
Paso fotos:
Avería bastante típica. Lo malo es que a saber cuanto combustible ha tirado ya el tubito....
Me interesa, pero tengo dudas.
El codo y la manguera que has cambiado, es lo que salen en las cuatro primeras fotos no? Pero entonces porque en las primeras es negro y en las dos siguiente aparece metálico? es por suciedad o es que son distintos
Y por ultimo, cuanto te costo mas o menos todo? El material solo
Gracias.
Ocira
Cita de: Mpower en 18 de Noviembre de 2011, 21:59:51
EL codo las 4 primeras fotos y la manguera sustituída del agua la 5º foto.
El de las dos primeras fotos es el original, el que viene.
El de las dos segundas es el que lleva ahora, me lo colocó el colega. Lo tenía de otro coche, según dice es mejor que el anterior.
Y por ultimo, cuanto te costo mas o menos todo? El material solo.
Material 40€ de la manguera, lo otro nada.
Gracias.
De nada.
Ocira
Cita de: jinjinato en 18 de Noviembre de 2011, 21:50:43
Pues si, con lo barato que está el jodío...
SALCIS2
La verdad que me tiene un poco despistado, me suena mas hacia el lado de la bateria por debajo de ella, pero vamos que puede que no este en esa zona!!
 entre batería y bloque, abajo, donde señala flecha. La imagen la he cogido de un brico que hice para limpiar la admisión
Lo he estado mirando, pero no tengo claro cual es la manguera de debajo....se me ocurre que pueda ser la que esta al lado del tubo corrugado
Aparentemente en el mio no hay perdida de gasoil y el tubito del codo parece estar bien
Ocira
Cita de: Mpower en 20 de Noviembre de 2011, 22:05:12
Justo ese sitio.
La mangera de agua (en el mío) pasa justo por debajo.
Después subo una foto.
Ocira
Unas fotillos, espero se vea mejor  :ok:
Ocira
Mpower, me tomé la libertad de usar tu foto.
Es la que te señalo.
Pero tú lo tienes bastante limpio y sin fugas.
Ocira
