no se iluminan algunos botones del megane -SOLUCIONADO-
Iniciado por ze, 15 de Noviembre de 2011, 18:17:28
ze
hola a todos, pues tengo un problema que el buscador no me soluciona, a ver si alguno me echáis un cable.
el tema es que no se me iluminan ni los botones del elevalunas (tengo un 3p, no se ilumina ni mi lado ni el del copiloto), ni los botones del clima (la pantalla sí, comentar que hice el brico del clima y aún no lo he activado).
La pregunta es si eso se suele iluminar, la verdad es que creo que sí, pero los míos como que no.
alguna ayuda? puede ser de algún fusible?
s2
krause
yo no tengo iluminado el botón del elevalunas del acompañante desde el lado del conductor, solo falla ese de momento... no se si será el led o el cable
Rex90
te confirmo que si deberian de iluminarse ya que llevan el la puerta del piloto 2 led y en la del copiloto lleva 1.
La pantalla del clima tambien deberia encenderse.
Megane II Fase I 1.5 dCi 90CV(2ª luz antiniebla trasera+toma de corriente y 2ª luz en maletero+luz en guantera+clima+control de velocidad+antinieblas delanteros+sensor de luces automaticas)
McKi
A mi no me fonciona ni el de los elevalunas, ni el de regulador de los espejos, ni el del mechero.... Asiq sigo este hilo, q me interesa. El del mechero se q sera de la luz, pero como vi un post en el q sale q es muy complicado cambiarla ya ni me moleste pero el resto tengo curiosidad.
Comprobar los fusibles que estan debajo del volante, tenéis que tener alguno mal.
ze
bueno, para mí lo más curioso es el clima, se ilumina la pantalla, marca grados y tal, pero no veo un pimiento si es de noche ya que los botones (subir/bajar potencia ventilador y demás) no se iluminan.
No creo que se funden tan rápido no??
krause
Cita de: McKi en 15 de Noviembre de 2011, 19:21:30
el botón de los espejos se ilumina?? XD pues ya tengo dos cosas que no van bien XD
Antonio_RM
a mi el de regular los espejos tampoco me funciona, y añado otra duda más, el de regular la altura de los faros y la intensidad de las luces, vamos el que esta debajo del volante, tambien se iluminaría?
ze
Cita de: Antonio_RM en 15 de Noviembre de 2011, 20:23:17
sí, ese seguro, no recuerdo ahora si actualmente se me ilumina, pero en su día sí. s2
Alex150
O fusibles (poco probable), cableado o led's(lo mas seguro). Tambien puede ser un fallo de conexionado si has hecho tu mismo el brico del clima. Pero lo de los botones elevalunas o cable o led.
Antonio_RM
como comenta el compañero Alex150, creo que seria raro que fuera tema de fusibles, ya que lo mas comun es que si se te pira un fusible te carges la funcion del fusible, ejemplo, te cargas el fusible del mechero y deja de funcionar, o el de los elevalunas... nose... mirare los fusibles de estos dos por si acaso...
a ver si alguien mas los ha visto encendidos y que le heche una fotiyo, saludos
ze
alex, de todos modos recuerdo que antes de hacer el brico del clima tampoco se me iluminaba el cuadro del aire acondicionado. Así que rezo porque sea problema de fusibles. s2
ramonji32
a mii el de los espejos no se me ilumina tampoco pero los de debajo del volante, osea, el de regular la altura de los faros y de de la intensidad de la luz del cuadro si se iluminan
egane sedan 1.9 dci rojo fuego, lunas rojas y molduras del color del coche
krause
Cita de: ramonji32 en 15 de Noviembre de 2011, 20:54:12
yo igual que tu
el que tengo roto seguro es el del elevalunas, ya lo revisaré porque puede ser simplemente un mal contacto o que se haya fastidiado la bombilla
ze
acabo de comprobar los fusibles y juraría que están todos bien, alguien sabe a qué fusible puede deberse que no se enciendan:
-ni los botones de los elevalunas
-ni los botones de regulación de luces
-ni los botones del clima (sólo los botones)
-ni el botón que controla los espejos plegables
-ni el del mechero (si es que lleva luz)
ze
buneo, pues confirmo definitivamente que, en mi caso, se debía a fusibles del bloque motor, fui a la renault a activar el clima y cuando fui a recogerlo me lo habían arreglado, era un fusible de 7.5 de los del bloque motor que controla todo lo que justamente he dicho antes que no se me encendía. s2
McKi
Esta bien saberlo, pero lo mio creo q mas bien es un tema de luces fundidas.
