Como identificar si lleva FAP -1.9 dCi 130-
Iniciado por krause, 13 de Noviembre de 2011, 21:02:58
krause
He leído los 9 temas que aparecen en el buscador sobre el FAP del 130cv y no me ha aclarado nada...
A ver si alguien tiene la amabilidad de subir una foto de donde está el dichoso FAP o indicar concretamente donde se esconde...
Pensaba que mi coche tenia FAP, es de enero de 2008, pero hurgando por debajo no he visto nada ("caja cubierta por una bufanda") que indique que ahí hay un filtro o cualquier cosa... tampoco me ha aparecido en 15000km el mensaje de regeneración, aunque es cierto que la mayoría de quilómetros son por autovía.
El asunto es que le he puesto el Solaris, que no es malo pero si caro, y quizá pueda poner algún aceite algo mejor al precio del Solaris, o el que recomienda renault.
Como curiosidad el cuadro me indica las revisiones a los 30 000km.
Un saludo y gracias.
frankwolf
Creo recordar que todos los 130 llevan filtro antiparticulas, los 120 son los que no los llebavan al principio.
Siento no poder ayudarte mas.
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
opino igual,que yo sepa todos los 130 lllevan FAP
roeya
#3
no, no todos los 130 llevan FAP, los que lo llevan el numero de bastidor empiezan, creo recordar, por KMS....de todas formas dentro de un rato cuando baje a meter el mio en el garaje te lo confirmo.
de todas formas, si el tuyo es de enero del 2008 no creo que lo lleve, el mio es de enero del 2007 y es casi de los ultimos que lo llevaban. y ademas si lo llevara los cambios son cada 15000 kms.
PeGaSo32a
Según tengo entendido...
Si las revisiones por defecto, son cada:
30.000km NO TIENE FAP
20.000km TIENE FAP
Suzuki Bandit 650S 2007
krause
#5
Mi bastidor empieza por VF1, con eso y que no he visto nada por los bajos creo que no llevará FAP...
si no lleva FAP... ¿la he cagado mucho con el aceite? es un long life por lo que entiendo que da igual... pero leer alguna opinión no está de más...
CitarNo todos los motores 1.9dCi son iguales. Como bien sabeis los hay de 120CV y de 130CV, aunque esto es lo de menos. Pero lo más importante es que los hay sin FAP y con FAP.
Para los motores sin FAP Renault recomienda el Elf Excellium LDX 5w40, pero como este aceite fue descatalogado hace un par de años sustituyó su recomendación por el Elf Evolution SXR 5w40, que es el que echan en la mayoría de conces Renault. Esto implica que cualquier aceite de marca 100% sintético y densidad 5w40 que cumpla la norma ACEA A3/B4 es perfectamente válido para nuestro motor.
También se recomienda para usos poco exigentes del motor el Elf Turbodiesel 10w40. Pero este aceite es semisintético y no se debería aguantar más de 10.000 - 15.000km.
Pero ojo, si el motor lleva FAP, entonces ninguno de los anteriores vale. En el caso de motores con FAP hay que echar NECESARIAMENTE Elf Solaris 5w30, de lo contrario podemos ocasionar averías importantes en FAP/catalizador.
krause
Cita de: PeGaSo32a en 13 de Noviembre de 2011, 23:03:14
20.000km TIENE FAP
eso estoy empezando a pensar... además, que yo recuerde al arrancar el coche y hacer el check no se ilumina el icono de la regeneración...
joder manolete... si no sabes torear... ya veré que hago con el aceite de las narices...
frankwolf
Todos los bastidores renault empiezan por VF1 serian las siguientes letras las que a lo mejor serian mas aclaratorias.
roeya
Cita de: frankwolf en 13 de Noviembre de 2011, 23:24:19
si, creo que son las siguientes, ahora bajare y lo miro..
meganero1980
20.000km TIENE FAP
Justo al contrario....
Beige Pimienta
roeya
Cita de: roeya en 13 de Noviembre de 2011, 23:01:59
pues acabo de ir a mirar, los que llevan FAP el numero de bastidor empiezan por VF1KMS...... y las revisiones son cada 15000 kms.
roeya
Cita de: meganero1980 en 14 de Noviembre de 2011, 00:52:00
20.000km TIENE FAP
con FAP 15000
sin FAP 30000
meganero1980
Beige Pimienta
krause
#13
No lleva FAP, al final, como todo, la mejor forma es preguntar con el bastidor en renault.
Por cierto se han portado genial, me han explicado lo mismo que ha puesto meganero1980 en la imagen y en el enlace, y los quilómetros del mantenimiento que ha puesto roeya.
Como curiosidad a añadir, al hacer el check el cuadro, no se enciende la luz de la regeneración.
Sobre el aceite, no es malo, bueno si, es malo para el bolsillo, pero para el motor no, ya que el motor con FAP o sin él es el mismo.
Gracias a todos
jdoextreme
Pero los kilometros yo tenia entendido que
CON FAP: cada 15000kms
Sin FAP: cada 20000kms
la revision, o por lo menos a mi me marca el ordenador de abordo cada 20000 y en la renault me dijeron igual cada 20000kms
karate
#15
(si trae aceite solaris si lleva FAP) y (si trae aceite Excelium no trae FAP),el fap esta justo debajo del pomo de las marchas,una agachadita y lo ves tu mismo,de grande es como un palmo y medio aprox.una pequeña panza que trae,no hace falta que te mates buscandola porque se ve...simplemente está o no está,se ve facil.pero si dices que el tuyo no trae FAP tienes una joyita te lo puedo asegurar,una joyita pero de las grandes...no los hay por ningun lao de segunda mano...as triunfado te kita de problemas de fap de humos a la hora de hacer repro y anda mas....todo son pluses.en fin me alegro que hayas aclarado la duda saludos fiera y enhorabuena :mrgreen: :ok:
1.9dci 130+repro+anulacion fap+egr, steppe, rombo liso, rejillas gt...
krause
Cita de: jdoextreme en 16 de Noviembre de 2011, 22:39:31
A mi en el ordenador me pone 30000km entre cambio y cambio, aunque cierto es que me parece excesivo en años y kilómetros y no lo voy a respetar.
Cita de: karate en 18 de Noviembre de 2011, 13:59:43
Si la verdad es que no lleva, así que un problema menos que puede aparecer, solo falta que el problema del turbo tampoco aparezca o tarde mucho, jejej
iño
antiguo nick LOLO megane gran tour 1.9dci 130cv rojo vivo,oz titan
PeGaSo32a
Cita de: krause en 18 de Noviembre de 2011, 18:52:11
A mi me ponía cada 30.000km... pero cuando hice la revisión en mi taller habitual, les comenté que quería aceite para 15.000km, y después les pedí que me reconfiguraran el cuadro para que me pusiera cada 15.000km y listo (se hace con la clip de renault).
Por cierto, cuando hice la revisión, la tenían estropeada (casualidades de la vida) y me dijeron que volviera una semana más tarde, tras reconfigurar el cuadro de instrumentos, me guardó los kilómetros recorridos tras la revisión realizada (es decir, ya no me marcaba 30.000, marcaba 29.000 y al resetear el cuadro con 15.000 ponía 14.000).
Un saludo!!
