el cinturon ya no se guarda solo
Iniciado por sergio_guti, 11 de Noviembre de 2011, 16:05:07
sergio_guti
pues eso, no se si tiene solución pero el último tramo del cinturón no vuelve a colocarse en su sitio, tengo que ayudarle yo, he provado a tirar de él hasta el final pero sigue pasando lo mismo, lo puedo arreglar?
Megane II Extreme Restyling 1.5 dci 105cv 3p.
Gris Eclipse, clima, mp3, 2ª luz antiniebla,pedales momo, philips night guide h7, parrot ck3100 black edition.
hay gente que dice que lo arregla limpiandolo, yo he probrado de todo y nada
yo le di un flete con kh7 al tramo final del cinto y lo deje secar y por ahora recoje mejor que antes,no perfecto pero seguroq eu si le doy otro lavaito ira mejor
Cita de: .sEbAs. en 11 de Noviembre de 2011, 16:22:22
Estoy exactamente igual, he probado con limpiarlo y he probado con meterle teflon en el rodillo y nada de nada.
Cita de: thunder_mrx en 11 de Noviembre de 2011, 18:55:33
he probado quitando el embellecedor del pilar y misteriosamente recoge de maravillas!! el problema está ahi pero no se cual es
presiona demasiado?????podria ser que creara una presion y esto perjudique
es que no se bien que es, hacer la prueba, desmontais el embellecedor del pilar, eso si con cuidado, y ya está una vez desmontado el cinturón va de maravilla
Mañana le echare un vistazo, me pasa lo mismo, en el del conductor nada mas me pasa !!!
A mi igual y es una jodienda, porque aparte de ser incomodo, tengo el plastico del marco de la puerta reventado de cuando se queda a medias el cinto y golpea con el metal ahi.
Lei que uno le habia metido mas presion al cinto dandole una vuelta con una carraca o algo asi y que recogia bien
meganedci20
lo de la carraca para tensarlo es practicamente imposible, tuve que sustituir un cinturon de mi sedan hace poco y tuve el viejo en las manos una tarde entera  y no hay por donde meterle mano, solo puedes desmontar la bola de contrapeso que trae....si es cierto que cuando estan desmontados los plasticos del pilar el cinturon funciona de maravilla, yo le echo la culpa a la anilla de arriba o que roza el cinturon por dentro en algun plastico del pilar pero tras desmontar miré los plasticos por dentro por si tuviera algun roce pero nada :-F
romaluxe
el mio tampoco recoje del todo y puede ser de los plasticos del pilar ya que esta comido del roce
pacus
sigo atento porque como no, otro igual, no recogen para nada!
Cita de: romaluxe en 12 de Noviembre de 2011, 02:22:26
yo creo que el gran problema es ese
Albrto
Al mio con grasa de silicona se soluciona, se la echo cada 6 meses o así, y recoje bien. Y el problema esta en el pastico del pilar, probad a bajarlo un poco a ver que pasa. O ponerle algo para que resbale mejor la tela y se recoja rapido.
R26R
Yo he cambiado el cinturón delantero derecho (acompañante), no porque no recogiera, sino porque tenía un pequeño arañazo y con lo tiquis miquis que soy... La verdad es que es bastante fácil cambiarlo.
Cita de: R26R en 12 de Noviembre de 2011, 22:22:36
Me alegro que lo consiguieras jejejeje. No pude contestarte al swap.
R26R
Cita de: jinjinato en 12 de Noviembre de 2011, 22:25:59
No importa, la verdad es que es más fácil cambiarle el cinturón que una bombilla jaja
ze
Cita de: R26R en 12 de Noviembre de 2011, 22:28:45
2
en un 3p también? no hay que desmontar la puerta trasera???? s2
