¿ Algun Experto en FUTBOL ?
Iniciado por Damatas, 09 de Noviembre de 2011, 19:15:18
Muy wenas forofos futboleros, a ver si alguien tiene por ahí un croquis y las denominaciones de las posiciones de los jugadores en el campo.
¿Porque?
Porque me estoy haciendo la pisha un lio.
Antes era siempre, portero, defensas, medios y delanteros. Punto pelota.
Ahora hay laterales, medios, centrales, mediapunta, extremos, interiores, delanteros, .........
A ver si alguno me aclara en que zonas del campo se mueve cada jugador con las nuevas denominaciones.
Gracias,  ;-)
en el barça todos son delanteros y defensas a la vez, te sirve? :mrgreen:
Cita de: Numeritoss en 09 de Noviembre de 2011, 19:17:05
Es que esos son de la antigua usanza.......  :-D
Antonio_RM
- Portero.
- Defensas centrales cuidan que no llegue nadie solo por el centro a la porteria, revisan la linea del fuera de juego.
- Laterales principalmente protegen la banda, aunque muchos equipos manjan 5 defensas en este esquema los laterales pueden atacar tambien, en este caso serian carrileros. Ejemplo: Dani Alves, Marcelo, etc.
- Medio centro-defensivo, esta adelante de la linea defensiva, su funcion es parar cualquier ataque que pase por su zona. Ejemplo: Khedira, Busquets.
- Medio centro organizador, suele ser el que distribuye el juego y hace de union entre la defensa y el media punta. Ejmplo: Xavi, Xabi Alonso.
- Mediapunta, este es esl creador u orquestador del ataque, es el que da el "último" pase. Ozil.
- Extremos, entran por la banda, o bien para apurar linea de fondo y mandar un centro, o si juegan a banda cambiada para hacer una internada al area y chutar con su pierna buena. Villa.
- Delantero centro, es el clasico cazagoles, solo esta para que le manden un pase y meta gol, cada vez hay menos delanteros de este tipo. Fernando Llorente, el viejo Ronaldo, etc.
- Segundo delantero, juegan por detras del delantero central si es que el equipo tiene, y bien puede definir el sus propias jugadas o mandarle pases al delantero centro, este tipo de jugador suele ir a enlazar jugadas al centro del campo. Higuain
Aqui esta mi pequeño aporte, espero que te resuelva algunas dudas... :D
Y tambien hay defensa central derecho y defensa central izquierdo !!! jeje
Cita de: Antonio_RM en 10 de Noviembre de 2011, 16:38:29
- Portero.
Juer, creo que más que de sobra, muy buena explicacion.  :ok:
Muchas graciasssssssss,  ;-)
Yo de lo que entiendo es de delanteras  :mrgreen:
d_ggomez
Añadir que algo es un poco subjetivo...
Por ejemplo, para mi villa no es extremo, aunque por circunstancias en su equipo, juega de tal.. Un extremo "puro" como diria maldini, puede ser Jesús Navas, Di Maria.., normalmente muy habilidos en el regate y en el uno contra uno dentro del área..
Por ser un poco puntillosos, hay más posiciones, pero todas éstas dependen de las caracteristicas del jugador. Antiguamente existia el líbero, defensa central total, en una defensa de 5. Tambien existe el interior (derecha o izquierda), centrocampista que juega en banda, sin ser extremo, ni medio-centro, Granero, Iniesta.. por ejemplo.
La denominacion "volante" tambien se dice, aunque está un poco deshuso, se refiere a los centrocampistas. Volante tapón = medio-centro defensivo. Volante izq-dcho, posicion retrasada con respecto a los interiores..
De todas, una cosa es la posición inicial, en la que se supone que juegas, y luego puede cambiar tu posicion en el campo, segun defiendas o ataques. Un ejemplo en Cristiano Ronaldo, se supone que es extremo, al menos en el Manchester al principio es lo que parecía. Pero al final ya juega un poco en todos los sitios. Empieza en banda, pero puede jugar de delantero nato o segundo delantero. Lo mismo que Messi, como encuadras a Messi? media punta? extremo? delantero?
todo depende del sistema que utilices..
En el juego PcFutbol se venía muy bien...
A ver si así lo ves algo mejor:
damatas yo puedo entender algo de futbolistas  :mrgreen:
