Normalmente ¿cuanto dura la bateria?
Iniciado por Meganero, 31 de Mayo de 2005, 17:30:39
Meganero
Hola
Con 1 año y medio, noto q no hace girar el motor d arranque con la fuerza d cuando era nuevo.... pero sigue arrancando a la 1ª, eso si.
Necleman
Renault recomienda cambiarla cada 4 años!!! Pero si te tiras mucho tiempo si usar el coche la bateria corre el riesgo de descargarse!!!
Mi batería tiene algo más de 2 años y no parece que esté mal (tocaremos madera). Hay a otros foreros que la bateria les ha durado año y poco!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
unkas78
yo me quede sin bateria al año y medio
1.9 dci pm + clima
Yo creo ke he cambiado una en mi vida... y fue por pesadez de mi ex, porke no he cambiado otra y ahi estan todas!! funcionando como campeonas! me he kedado sin bateria en tooooodos los coches ke he tenido, pero luego tras arrancarlos con las pinzas les he dado una vuelta a altas rpm y como nuevas! cargaditas como dios manda! :mrgreen:  :mrgreen:
Meganero
Gracias x por las respuestas.
Alguien sabe de cuantos Ah. es la del 1.6? En mi anterior coche, un R-11, le ponia una bateria de unos 15 Ah mas que la original, y el resultado era muy bueno (me duraba + d 6 años).
Se puede hacer lo mismo en el Megane?
Otra cosa, recomendais cambiarla en la Renault o no hay problema en hacerlo en un taller no Renault? Es q en el manual pone q las baterias son especificas (!?) por el tubo de desgaseado o algo asi.
Necleman
Pues si no está en garantía el coche (puesto que si está en garantía te debería cubrir Renault el coste de la misma) lo mejor es que te pongas tu mismo la bateria (A no ser que te hayas quedado en medio de la nada tirado con el coche).
En mi anterior coche me quedé sin batería y cambiarla no llevó más de 2 o 3 minutos, y en este coche no es diferente, cambiar la batería está chupao!!! lo ke no se es que amperaje usa!!!
Salu2.
agcapa
¿No da ningún problema el cambiar la batería?
Quiero decir, al dejar al coche sin tensión, por el tema de la electrónica y demás.
unkas78
cd me quede tirado sin bateria el chico d ela renault muymajo por cierto me puso una nueva y luego lo unico que t hacen es programarte los elevalunas y el reloj por, lo que me paso es que me salio el chivato de stop y se me encendieron luces de freno de mano y otra mas el tio acelero y freno de golpe y solucionado.
ahhhhhhhhhh tb te pide el coche el codigo de la radio
1.9 dci pm + clima
MeganeMan
Cita de: agcapa¿No da ningún problema el cambiar la batería?
Aquí tienes la solución a tus problemas: http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3273
supervegeta10
Entonces si me dura la bateria por ejem 1 año y medio, renault, me la cubre, osea la garantia??
Necleman
En principio así debiera ser!!!
Salu2.
unkas78
1.9 dci pm + clima
Tony_Genil
Todas las baterias que monta Renault tienen una pegatina con una numeración como esta.
Más claro, agua.  :-Q
Amddci
A mi me duro 2 años y 1 mes y renault nose hizo cargo ya q la garantia finalizo  :cry: ,yo a mi dci le metio una de 450amp de peugeot q seran unos 88amp de los otros y me va de puta madre
