Gigapan, todo lo que podemos ver
Iniciado por Raw, 29 de Octubre de 2011, 00:46:58
¿Que es GigaPan?
Un gigapán es una fotografía, generalmente panorámica, que tiene una resolución de al menos un gigapixel, o lo que es lo mismo, 1000 megapixeles, una resolución tan alta no se puede conseguir con ninguna cámara que sea accesible para cualquier aficionado a la fotografía, pero se puede conseguir haciendo muchas fotos con una cámara convencional, no es una idea nueva, pero lo que si que es nuevo es que esto se haya hecho mucho más fácil y accesible, tanto para tomar las fotografías como para unirlas después mediante software y la que a mi parecer es el mayor avance, crear una web en la que esas fotografías se puedan visualizar.
La idea original para desarrollar gigapán surgió de las fotografías que tomó un robot sobre la superficie de Marte, eran grupos de fotografías tomadas todas desde el mismo punto que se podían unir formando una gran panorámica, a partir de esta idea se desarrolló el sistema gigapán por la Universidad Carnegie Mellon en colaboración con NASA Ames Intelligent Robotics Group y Google.
Los resultados de unir varias imagenes, son alucinantes. En los siguientes enlaces, vereis panoramicas alucinantes. Ampliais mas y mas, y veis todo perfecto......
- http://gigapan.org/gigapans/44179/ (Crecida del rio guadiana, aqui en Merida)
- http://gigapan.org/gigapans/72864/ (Una de sevilla)
- http://gigapan.org/gigapans/18801/ (Camp Nou)
Así hay muchas mas. Solo hay que usars el buscador. Ahora bien ¿como se hace?
Consejos para empezar a hacer panorámicas
Si bien hacer un gigapán presenta algunas particularidades con respecto a una panorámica con una resolución "convencional" , creo que puede ser bastante útil comenzar con unas bases de fotografía panorámica, que en su mayor parte son comunes con los conceptos y técnicas aplicables a un gigapán.
¿Qué cámara utilizar?
Se puede utilizar cualquier cámara, pero una réflex digital tiene muchas más posibilidades de configuración y la calidad de imagen es mayor, sobre todo si hacemos las panorámicas sin trípode y necesitamos subir la sensibilidad por que no hay mucha luz, pero nos dará más problemas con la profundidad de campo, una cámara compacta digital será por su tamaño mucho más cómoda de llevar, algunas llevan incluso ayudas en pantalla para la toma de panorámicas y al tener un sensor mucho más pequeño la profundidad de campo es mucho mayor.
¿Qué objetivo o focal utilizar?
Depende de que tipo de panorámica queramos conseguir, pero en general con una focal más larga necesitaremos más fotos para cubrir el mismo ángulo, tendremos una resolución final mayor y sobre todo nos puede ser más fácil montar la panorámica por que se hace menos crítico ajustar el giro de la cámara sobre el eje nodal del objetivo, además muchos teleobjetivos tienen un anillo para fijar al trípode, que además de quedar más equilibrado hace que sea más fácil poner la cámara en vertical y el giro está más cerca del eje nodal del objetivo, con un gran angular en cambio necesitaremos menos fotos, pero los pequeños errores en la posición de la cámara se verán exagerados, sobre todo si hay elementos en primer plano.
¿Qué valores ajustar en la cámara?
Lo principal es poner todos los parámetros en manual, enfoque, velocidad, diafragma, sensibilidad, balance de blancos y los posibles parámetros de estilo de foto deben ser los mismos en todas las fotos para que no haya saltos dentro de la panorámica, por lo demás es como cualquier otra fotografía, pero debemos hacer los ajustes pensando en toda la panorámica, no solo en la primera foto, así que se hace un poco más delicado encontrar la exposición óptima por que al aumentar el ángulo de visión nos encontraremos en muchas ocasiones con contrastes elevados, si nuestra cámara tiene la opción de capturar las imágenes en raw es muy recomendable (como en cualquier fotografía) por que nos permitirá sacar lo máximo de nuestras fotos y corregir algún parámetro de la imagen en el que hayamos errado con una perdida de calidad mucho menor que si lo hubiéramos hecho con un jpg.
Si la cámara es una réflex y hacemos las fotos con trípode y teleobjetivo es muy recomendable bloquear el espejo y utilizar un cable disparador para evitar vibraciones, para el diafragma conviene utilizar un valor intermedio que nos de suficiente profundidad de campo sin llegar a producir perdida de calidad por difracción, pero siempre habrá que valorar que es lo más importante en nuestra panorámica y a veces conviene sacrificar un poco esa calidad óptica para poder tener algo más de profundidad de campo.
¿Con trípode o a mano?
Se pueden hacer buena panorámicas a mano, y es especialmente fácil con un teleobjetivo y sin elementos en primer plano, pero habrá que tener en cuenta que al hacer las fotos a mano el movimiento no va a ser muy perfecto, eso hará que las fotos queden un poco descuadradas entre sí y que tengamos luego que hacer recortes para que no nos queden zonas sin imagen, así que se impone intentar sacar un encuadre más amplio del que necesitamos para después recortar la panorámica al encuadre que más nos convenga, si utilizamos un trípode será más fácil tomar las fotos de forma ordenada y habrá que recortar menos, pero seguimos necesitando hacer más fotos de las que pensamos para poder recortar los bordes irregulares que aparecen al unir las fotos.
¿Qué tipo de rótula utilizar para el trípode?
Si queremos hacer las panorámicas con un objetivo gran angular y queremos que encajen bien entre sí las fotos lo mejor es utilizar una rótula panorámica para poder girar la cámara sobre el eje nodal del objetivo, pero si lo que vamos a utilizar es un teleobjetivo, especialmente si es un teleobjetivo con anillo para trípode, nos puede servir cualquier rótula con 2 o 3 ejes de movimiento, las rótulas de bola no son muy adecuadas, pero las rótulas de cremallera como la 410 de Manfrotto son especialmente adecuadas, la mayoría de mis gigapanes antes de tener una rótula panorámica especial están hechas con ella, se pueden utilizar por supuesto también los robot automáticos para panorámicas, pero no es necesario complicarse la vida con ellos para una panorámica con pocas fotos.
¿Cómo disparo las fotos?
Casi siempre es mejor poner la cámara en vertical por que de esta forma conseguimos mayor ángulo vertical en la panorámica y el ángulo horizontal lo podemos ampliar todo lo que queramos haciendo más fotografías, pero eso es válido para rótulas panorámicas o para objetivos con anillo de trípode, por que en otro caso al poner la cámara en vertical girando 90º la rótula el giro estará más desplazado del eje nodal del objetivo y el peso también estará desplazado, haciendo menos estable el trípode, asegúrate de que las fotografías se superpongan aproximadamente un 30% entre sí para no tener dificultades en unir la panorámica, y si se trata de zonas con muy poco detalle puedes superponer incluso más para que sea más fácil el montaje.
¿Qué software utilizar para montar las panorámicas?
Si estás empezando con las panorámicas puedes empezar probando con Photoshop por que seguro que ya lo estás utilizando o puedes probar Hugin, que es libre, también puedes descargar las versiones de prueba de Autopano o Ptgui, además de estos hay muchos más programas para hacer panorámicas, prueba más de uno para ver cual te gusta más antes de comprar una licencia.
Enlace:
- http://gigapanes.blogspot.com/
Espero que os guste esta pequeña info. Yo voy a investigar a ver si hago alguna de estas. Nunca esta mal aprender algo nuevo. Si podeis aportar algo nuevo, siempre sera bien recibido y aportado al post  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Programas utiles
Autopano Pro 1.4.2
- http://www.megaupload.com/?d=XPLJZBX6 (contraseña: smgato )
Iré editando si encuentro algo nuevo
