[AYUDA] Entendidos en cámaras de vídeo o fotografía...
Iniciado por freakish, 24 de Octubre de 2011, 13:20:07
freakish
Hola a todos,
Seguro que este mensaje iría mejor en algún foro de fotografía o ciclismo, pero como no frecuento ninguno voy a preguntar por aqui que seguro que alguien puede ayudarme un poco. Ando buscando una mini-cámara de vídeo para adaptar a un casco de bici/moto, para hacer vídeos "on board" cuando salgo salgo a montar en bici, a unas tandas en los karts con los amigos, etc. Hasta esta semana tenía esta que pille por eBay por unos 6 €:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310353944813#ht_4646wt_952
La calidad del vídeo no es que fuese gran cosa pero tampoco necesito mucho más. Es para comentarlo luego con los amigos y hacer alguna gracia como mucho. El caso es que los soportes que tenía no eran muy buenos y en la última salida se me perdió, cuando llegue a casa y me quité el casco solo estaba el soporte... Y ahora ando buscando una nueva, pero algo mejor (si puede ser) y específico para montarlo en el casco.... Ya sé que la Go Pro es la leche, pero ni por asomo me puedo acercar al precio de estas...
He estado mirando y lo más barato y parecido a la Mini Dv que tenía sería esto ¿no?
http://www.ebay.es/itm/230675396556?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4503wt_952
Specification:
Image Sensor : CMOS 1.3 Megapixels
Max Strorage Capacity : 32GB SDHC
Recording Time: Unlimited until SD Memory capacity used up
Video Resolution: 640 x 480 (VGA), 30fps
Audion Resording: Built-in Microphone with 12ft range
Focus: Fixed, Auto-Focus
Other Function: IR LED
Output: USB
Power Source: 2 x AAA Batteries (not included)
Camera Dimension: 9 x 5 x 4cm
Luego he buscado a ver si pagando algo más encontraba algo más decente y he visto esto con casi la misma resolución pero 50 fps:
http://www.ebay.es/itm/180689692877?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4521wt_952
Specifications:
Sensor resolution: 640x480 VGA CMOS sensor
Built-in memory 32MB
SD memory card drive supports cards of up to 8GB (not included)
Movie storage:   640 x 480 pixels (50* frames per second) 320 x 240 pixels (50* frames per second)
Status LCD: 2-digit B/W
Focusing range:   3m~infinity
Movie images:   AVI
File format of Interface:   USB (2.0)
Delete image All / last one
Auto Shut-Off 30 minutes
Battery   2 x 1.5V(or 1.2V) AA batteries (Not included)
Dimensions: 40mm diam*110mm length
Y esta otra con 30fps pero más resolución:
http://www.ebay.es/itm/140598314101?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_7208wt_952
Specification:
Image Sensor:CMOS
View Angle:60 degrees /120degrees(Optional)
Recording Resolution:1280*720
Recording Frame:30 FPS
Video Format:AVI
Video File Size:Around 1200KB/second
Video Recording Section:20 minutes/section
USB Interface:USB 2.0
Memory:No flash built-in.Support micro SD card up to 32GB
Battery Working Time:2.5 hours
Battery Charging Time:3 hours
Color:Black
Dimension:9.5*2.8*2.8 cm
Weight:64 grams
Time stamp:Selectable
Cycling Record:Selectable
Y ahora la pregunta es... ¿para vídeos en movimiento es más importante que tenga alta definición como la última? ¿o mejor que tenga más frames por segundo de esos? Es que he leído en un foro que para vídeos en movimiento con vibraciones no merece la pena llevar cámaras con más definición, pero no sé... ¿O por el contrario me dejo de lios y pillo la más barata que se van a ver todas igual?
Si conoceis algún otro modelo mejor o similar y que no pase de 50€ soy todo oidos...   :mrgreen:
Hombre yo se que en el subforo de compra venta se estuvieron vendiendo unas minicamaras que tenían una calidad de imagen bastante buena, creo que salian sobre 25 euros si no recuerdo mal, no lo sé, y no recuerdo que forero las vendia, ojeate ese foro, el de compra venta
freakish
Gracias Damatas, como esa que me dices es como la que yo tenía (la primera que pongo y que he perdido en la última salida). Por lo que me costó la calidad era bastante buena, en el anuncio que pones se ven algunos vídeos como ejemplo. No necesito mucho más, pero si encuentro algo mejor que no se me vaya de presupuesto y específico para acoplar a un casco, ya sea de moto o de bici, pues mejor. ¿Alguna opinión más?
¿qué me decís de lo de los fps y la resolución?
meganero1980
Beige Pimienta
pues tienen muy buena pinta
http://www.ebay.com/itm/160659126486?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_5977wt_1039
por unos 8 euros puesta en casa, yo tal vez me la compre, eso si... hay que atarla a la bici o al casco con bridas los soportes que trae no valen para nada
freakish
Cita de: meganero1980 en 24 de Octubre de 2011, 21:47:25
La cutrecam..... La verdadera evolución de la helmet-cam
http://www.foromtb.com/showthread.php?718596-Os-presento-la-Cutre-cam
:-E :-E :-E
Si tuviese algún móvil o algo que grabase hacía la prueba, pero después de perder la mini DV esa ya no tengo nada...
Cita de: .sEbAs. en 24 de Octubre de 2011, 21:49:58
Yo he salido varias veces y nunca había tenido ningún problema. Uno de los soportes lo llevaba atado al casco, pero la cámara decidió ser libre....
Cande
¿No tienes cámara de fotos? Cualquiera actual te graba vídeo, mira a ver si tiene la tuya.
samu_megane
Por lo que tengo entendido lo suyo es que tenga mas fragmes para el tema del movimiento que vaya bien y calidad normal , porque sino tendras calidad pero irá a tirones jeje.
creo ehh lo mismo me equivoco
Cita de: freakish en 24 de Octubre de 2011, 22:05:47
:-E :-E :-E
acabo de comprarla... ya os comentaré!!
Por cierto... el tema bateria como va? por ahí ponen que dura una hora... dura eso realmente?
freakish
Cita de: Cande en 24 de Octubre de 2011, 22:08:08
Me vas a llamar raro pero.... no tengo cámara de fotos  :-F   Nunca la uso y cuando voy a algún sitio ya la llevan los amigos o mi novia...
Cita de: samu_megane en 24 de Octubre de 2011, 22:08:17
Eso es a lo que me refería. He leído algo así, pero por asegurarme...
Cita de: .sEbAs. en 24 de Octubre de 2011, 22:13:45
Más o menos si que me duraba eso. Yo es que iba haciendo vídeos mas o menos cortos porque sino no me llegaba pero en total andará por ahí..
Gracias por las respuestas   :ok:
Mmmmm, me interesa el post, ya hace mucho tiempo que voy tras una, en dealextreme ojeé una que grababa a 720p y no me acuerdo si a 60fps o 30fps, sin irse mucho de precio... voy a mirar.
freakish
Las que he pueso yo arriba de 50 fps y la otra de más resolución las venden también en dealextreme y páginas similares, pero salían un par de euros más caras. Si encuentras algo ponlo por aqui   :ok:
Buenas hoy me ha llegado la camarita!! es esta
alguien sabe como hacer para quitar la fecha del video, o al menos como hacer para cambiarla para que si aparece al menos que sea la fecha correcta??
gracias!!
ya lo he visto malaga, gracias!! he tirado por los dos caminos porque no sabía donde preguntarlo.
Ya está resuelto, gracias!!
lo malo es que se puede quitar la fecha del video.
