Duda con antinieblas en paragolpes sport
Iniciado por Mpower, 15 de Octubre de 2011, 22:46:54
Hola. Habia leido que para cambiar el paragolpes de serie por el de sport, en mi caso Fase II, los antinieblas valian, pero al ir a montar todo veo que se quedan muy metidos hacia dentro
Los he apretado al maximo y se siguen quedando asi.....es normal en todos o hay que hacer algun apaño que no conocia.
Anotar que son los antinieblas del Fase I en un paragolpes Fase II, aunque me imagino que no cambiaron los antinieblas con las fases.
Un saludo y gracias
wi
Los antinieblas son todos iguales para fase1 y fase 2, el problema puede ser el plastico donde se sujetan, que debe de estar para fuera.
Le he estado echando un ojo y parece que esta todo bien.
No se, me fijare si veo algun megane con los paragolpes del sport a ver como los lleva.
Gracias Wi!
en el mio se quedan algo dentro,yo creo que es asi.porque no es gran cosa
romaluxe
yo tambien tengo el paracas sport fase2 y los antinieblas del fase1 y no quedan tan para dentro o por lo menos eso parece aunque tambien decirte que no quedan tan perfectos pero bueno quedan bien el unico problema que yo le veo esque los cables quedan muy estirados al estar los antinieblas mas separados que en el paracas normal
sprit0001
Lo del cable es lo de menos,cortas la intalacion al medio y sueldas un trozo mas de cable,para quedarlo a la medida
Mpower yo tenia el paracas sport y se quedaba igual de fuera que a ti.....yo creo que se queda asi por alguna extraña razon....
mitosmon
Paracas fase 1 sport y me quedan perfectos sera del fase 2 el problema??
Lo de lis cables lo ya dicho, cortar , empalmar y termorretractil para aislar bien del agua
Si, por mas que mire y aprete se quedo asi.
Lo de los cables me llegaba bien, es mas, le tuve que poner una brida al manojo de cables porque se quedaba colgando y se veia por la rejilla inferior
