Ruido de correas al arrancar
Iniciado por meganedci20, 29 de Septiembre de 2011, 00:01:20
meganedci20
Buenas compañeros, haber estoy un poco mosca porque cada vez que arranco el coche se oye durante una decima de segundo el chirrio de correas, me ocurre desde que cambie la distribucion en diciembre del 2010 pero por esa fecha apenas lo hacia, llego la calor y dejo de hacerlo y crei que era porque las correas ya se habian amoldado con el tiempo (tipica respuesta de la renault) pero ahora que han bajado las temperaturas vuelve a ocurrirle. En el cambio de distribucion se lo cambie todo, kit distribucion, los tensores, correas de accesorios y bomba del agua (no cambie ninguna polea) dentro de poco me tocara cambiar el aceite y se lo comentare  porque no se si sera perjudicial pero es un ruido bastante normal porque lo oigo en muchos coches, sobre todo en citroen, es posible que tenga un tensor flojo?? si le aprietan el tensor sufriría alguna polea?? haber que puedo hacer para solucionarlo porque me jode el ruidito, graciass!
PD: Cuando cambie la distribucion me comentaron que tenia el quitacimbres inferior roto (entiendo es el taco motor inferior) puede que tenga algo que ver tener eso en mal estado? porque el coche tiembla bastante al arancar y parar, luego va suave...
alomejor de la vibracion se afloja algun tensor,porque normalmente suenan las correas por estar flojas
meganedci20
es lo que se me ocurre, que sea un tensor de la correa de accesorios pero nose si es mejor dejarlo tal como esta o que lo ajusten y se joda alguna polea en el futuro por tener mas tension en la correa
jcloera
Si, y de hecho se oyen todo el tiempo.
meganedci20
entonces si tensan la correa chillaria siempre?? estoy pensando en algo que vi de pequeño...mi padre le frotaba un ajo a las correas del renault 6 que teniamos y dejaban de chillar...lo mismo me da por probar jaajaja...ya frote los discos de la bici una vez y eso frenaba de puta madre aunque duro poco
Mejor que te lo ajusten. Si chirria la correa es porque los rodillos no se mueven y la correa si... lo que terminará en deshilacharse la correa y romperse.
Creo que lo mejor es ajustarlo todo.
eadomino
cambia correo distribucion o te saldra caro
meganedci20
pero si la correa de la distribucion tiene 10 mil kms al igual que la de accesorios y tensores...otra vez voy a cambiarlo todo?? aun no a pasado ni un año...yo creo que la solucion no es llegar a ese extremo, se lo comentare al taller y que reajusten los tensores haber si se soluciona
eadomino
ahh ok 10.000 km entonces de la distribucion no es, pero creeo que lo de reajustar los tensores tampoco sea, preguntare a mi mecanico haber si me dice algo
sergio.v
Cita de: meganedci20 en 29 de Septiembre de 2011, 15:47:15
si a pasado tan poco tiempo desde que las as cambiado vete donde las ayas cambiado y que te lo miren si es de las correas supongo que tenga garantía si el problema es ese
meganedci20
la cambie en renault y entiendo que tengo un año de garantia que creo cumple en noviembre o diciembre, me quedan 3 mil y pico de kms para el cambio de aceite asi que lo llevare en octubre a cambiarlo y que lo miren, porque me avisaron de que cualquier cosa rara lo llevara, pero me apuesto 50€ a que en el taller arancara sin ruidos...vera...vera..
jcloera
llévalo ya, no habia leído bien, si te cambiaron la distribución me suena que no te ajustaron los tensores correctamente, es lo mismo que me paso a mi.
eso es asi victor,el cabron del coche es llegar al taller y hacerlo todo perfecto.es como cuando vamos al medico que es llegar y ya no nos duele nada,jajajajajajaja
balate
Como estas en garantía no tienes problemas, cuanto antes lo lleves mejor. Yo creo que la que patina es la de servicios.
