[PROBLEMA NAVEGADOR]........Y cómo arreglo esto??????
Iniciado por juagarb4, 27 de Septiembre de 2011, 00:11:49
juagarb4
Hoy he encendido en Navegador....y me ha aparecido esto en la pantalla.
La última vez que lo utilicé iba bien. Esos puntos son de la pantalla, por dentro. es como si todos esos píxeles hubieran dejado de funcionar.´
Qué solución puede tener esto? Si lo desmonto, puede que sea suciedad por detrás? o efectivamente son píxeles que no van y no tiene solución??
A alguien le ha pasado lo mismo?
juagarb4
Ufff, mal asunto creo colega, que es un gps chino de esos?
Por ebay o por dealextreme tienen recambios de pantallas a veces.
juagarb4
Pues no sé si es CHino.
Lo compré en MediaMarkt hace años, cuando comenzaron a salir los de 4,3".
Es de la marca "Motivo" pero le cambié el software por el "iGo Amigo".
Me da rabia, porque no tiene mucho uso, y desde que lo actualicé funcionaba de maravilla. Ayer lo encendí, y toma...Miraré a ver si hay recambios de pantallas por ebay.
Osea que sería abrirlo y cambiar la pantalla?
Gracias Thunder.(Por cierto, pásate por mi post de solo fotos, y aconséjame en lo que pregunto en los últimos comentarios)
krause
no te ha caído algún líquido encima o has presionado demasiado la pantalla, verdad?? porque por la forma tiene toda la pinta
Por la pinta de la forma que tienen los puntitos, es como si se hubiera apoyado algo encima y lo hubiera jodido. Tambien puede ser humedad, aunque me parece mas raro.
Prueba a desmontar la pantalla y mira a ver si se puede arreglar, aunque para mi opinion no es demasiado grave, si no lo usas a menudo
juagarb4
Gracias chicos!!!
Esta tarde cuando llegue del curro lo desmonto y os cuento.
La ultima que lo utilizó fue mi novia!!!!!!! :-. :-. :-. :-. :-. :-. :dis: :dis:
No creo que se jodiera de llevarlo en el bolso, porque además, lo hemos llevado más veces sin la funda y nunca había pasado esto.
juagarb4
Joder!!! Ha sido peor.
he desmontado el navegador, he desenganchado la pantalla, pero va totalmente cerrada, cosa que no se puede limpiar por detrás (tenía la esperanza de que fuera como la pantalla del display de la radio)...
He vuelt a montarla, y ya no va!!!!jejejeje. Ya sé por qué cosa voy a canjear los puntos de la tarjeta Cepsa del coche de la empresa....tomtom
Cita de: juagarb4 en 28 de Septiembre de 2011, 21:49:40
Vaya tela, que mala suerte....
Creo que llego tarde
http://www.emezeta.com/articulos/como-reparar-un-pixel-muerto#axzz1ZHNhwDHy
Utilice este metodo con la psp que se me jodieron algunos pixeles y lo solucione.
juagarb4
ehhhhh, funciona otra vez!!!!
pero sigue igual que antes!!!
voy a ver el enlace ese elculon, gracias.
juagarb4
Intenté hacer lo que me dijo elculon, pero no dio resultado...
Así que creo que seguiré intentándolo.
meganedci20
yo llevo meses intentando eso que dice el culon en el monitor del pc y no se me soluciona tampoco...es un pixel caliente...siempre rojo aunque cambia a verde..negro y poco mas...
juagarb4
Los míos son negros todos. Apreté más de la cuenta y la pantalla se volvió un poco amarilla, es la zona donde hice presión, froté y volvió en sí, pero los píxeles...continúan igual.
meganedci20
tambien hay otro metodo que es usando un programa de esos epilepticos, yo use UDpixel...se trata de que la pantalla vaya alternando entre muchos colores muy rapido para "reanimar" los pixeles defectuosos, pero en tu caso siendo un gps nose si podras meterle algun video o animacion para hacerlo...
Seria esto:
juagarb4
hombre, mi gps reproduce videos también.
Igual sí que puedo.
Gracias. Esto no lo sabía.
meganedci20
Pruebalo y dejalo un ratito, luego cruza los dedos y reza jejejeje
juagarb4
hola malaga. Gracias por esto nano.
La marca es "avmap", modelo "motivo". Le quité el software que traía, y le metí el "iGo Amigo".
Voy a probar de nuevo con lo del pixel muerto, y con lo del video de colores, a ver si lo resucito.
El enfermo en cuestión es este:
