El limitador no se deslimita
Iniciado por krause, 23 de Septiembre de 2011, 17:25:20
krause
Después de utilizar el buscador y no encontrar respuesta, o no haber introducido la palabra mágica, abro un tema nuevo para esto.
El problema que tengo es que pisando a fondo no puedo superar la velocidad de consigna del limitador, supongo que debe haber un problema en algún interruptor o sensor, pero ni idea de cual puede ser...
¿a alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de que puede ser? el regulador funciona perfectamente y el limitador "limita" como debe, pero "no deslimita" cuando debería hacerlo.
A lo mejor es una brutalidad pero yo coratría por lo sano, desconectar y volver a conectar la bateria. A ver que dicen los entendidos, seguro que es una salvajada lo que te he dicho.
Un saludo!
Rex90
Para que se desactive el limitador de velocidad el pedal del acelerador tienen un doble tope antes de llegar a fondo, si pisas a fondo se nota como pasas ese tope y se desactiva el limitador.
¿Antes lo sentias?
Revisalo por que si no lo sientes es posible que este estropeado el acelerador y te toque cambiarlo.
Megane II Fase I 1.5 dCi 90CV(2ª luz antiniebla trasera+toma de corriente y 2ª luz en maletero+luz en guantera+clima+control de velocidad+antinieblas delanteros+sensor de luces automaticas)
osuvense
Aunque parezca una tontada, mira que no tengas la Alfimbrilla debajo del pedal y por eso no llegues al segundo tope...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
krause
Desde que tengo yo el coche nunca ha llegado a "deslimitarse"; pisar piso a fondo pero no se acelera, la alfombrilla seguro que no es.
Piso el pedal y llego a una especie de tope, piso con más fuerza pero no se acelera.
Si alguien puede pasar el despiece del pedal o al menos el desmontaje estaría muy bien, así le echaría un vistazo por si hay algo "raro".
Rex90
Si desde que lo tienes nunca has podido, seguramente este roto, despiece no me suena haberlo visto, si al final lo tienes que cambiar a mi el mio me costo del desguace 18€, voy a mirar los esquemas electricos haber si veo algo.
Has probado a reprogramar el calculador?
valvulon
Eso me pasaba a mi y era que no apretaba lo suficiente. Alguien monto conmigo y me dijo, nooo, mas a fondo!! y funciono.
krause
Una opción el pedal de desguace, aunque no me hace mucha gracia empezar a toquetear el coche que me conozco... jajaj
dónde esta y como se reprograma el calculador del limitador??
pisar piso a fondo
