Ayuda display radio
Iniciado por adan, 22 de Septiembre de 2011, 00:01:13
adan
Hola necesito ayuda he cambiado los leds del display de la radio, y ahora no va, no se enciende, lleva fusible la radio??? O q problema seria, graxias!!!
Has comprobado bienla polaridad de los diodos? Revisa que no haya algún corto de estaño por ahí.  :sinfotos:
adan
Pues no lo creo q haya corto xq lo ha soldado un profesional de la microelectronica, tiene fusible el reloj?
Antonio_RM
el fusible de la radio es el mismo que el del reloj, asi que a tu respuesta, si
mira los de debajo del volante y lo encontraras
adan
El fusible esta bien he visto q los leds no se iluminan pero la hora y temp si pero no salen loa num completos y con muy poca luz
nederlines
Pues si q lleva fusible y coincide radio y pantalla de clima...
Megane II Sport R26.
adan
He encontrado pantalla de la radio!!!! Y blanca la iluminacion!! Pero es diferente a la de mi megane, la visera es un pelin mas alta y tiene los botones de regular el reloj ala derecha de la pantalla, en el desguace me ha dichobq es de un megane 2. 1.9dci como el
Mio pero no se de q modelo sera xq no es igual ala q tenia? Alguien lo sabe???
juagarb4
Fase 1 naranja, y fase 2 blanca. Deberás cambiar también la visera.
andelha
Cita de: adan en 22 de Septiembre de 2011, 16:33:46
¿El conector de la nueva pantalla es igual que el de la que tenías antes? De ser así, tienes que cambiar la pantalla y la visera. Si los conectores no son iguales es más lío.
