Cuadro reloj del fase2 en el fase 1
Iniciado por adan, 15 de Septiembre de 2011, 12:39:19
adan
Hola chicos quisiera saber si al megane fase 1 del 2005 con reloj y temp en naranja podria ponerle el del fase 2 q tiene la iluminacion en blanco, o se podria cambiar solo la placa donde van los leds nada mas?? Un saludo y gracias
Cita de: adan en 15 de Septiembre de 2011, 12:39:19
Directamente no se puede. Hay bricos en la sección correspondiente donde adaptan el cuadro del fase II a un fase I, pero no es directo, requiere un poco de trabajo y maña.
adan
Pero xq no se puede? X tamaño? El conector?
adan
Es el cuadro del reloj y temperatura no el
Del kuentakilometros
andelha
#4
Compañero tu radio es tunerlist o updatelist? Si es updatelist sí que puedes cambiar uno por otro directamente. Si es tuner list, tienes que cambiar la radio, la pantalla y el cableado porque el protocolo de comunicación no es el mismo ni los conectores tampoco.
Edito: Si tienes un tunerlist, lo más fácil para lo que quieres es desmontar el display y cambiar los leds. Hay bricos sobre el cambio de iluminación en el coche, y creo que incluirán también el display.
adan
La radio ya no tengo la de serie, solo era saber si podria poner la pantalla radio de un megane 2 fase dos en el fase 1
wi
Cita de: adan en 15 de Septiembre de 2011, 13:29:56
Depende del conector, si es el mismo, si que se puede.
Que modelo de coche es el que tienes tu?
adan
Es un 1.9 dci 120cv aparte del conector si abres la caja blanca de la radio tienes la placa integrada q se puede cambiar tambien asi cambiaria el color cambiando la placa o circuito integrado
