Colocar segundo micro para manos libres
Iniciado por meganero1980, 14 de Septiembre de 2011, 18:27:46
meganero1980
A ver, chicos tengo una duda (bueno cuatro o cinco, jeje).... Sabéis cómo colocar un segundo micrófono para el Parrot, para colocarlo junto al asiento del acompañante?? Es tan sencillo como empalmar los cables de un segundo micro al que está conectado a la centralita del Parrot?? Crearía algún problema de distorsión de la voz??? Igualmente se podría acoplar un tercero e incluso y cuarto para las plazas traseras??
Gracias! :ok: :ok:
Beige Pimienta
Ibarra
No sé si se puede hacer eso, imagino que sí aunque no sé como. Pero no sería más fácil colocar el micrófono en el centro, por la zona del retrovisor? Desde ahí imagino que pillará bien la voz y la pillará tanto desde un asiento como del otro... No sé, como idea más fácil :-P
meganero1980
Cuestión de estética. No me gusta ni en el retrovisor ni detrás del volante. Es sólo eso....
Beige Pimienta
Ibarra
Chachi guay! Te entiendo, un poco feo sí que es :-P
Pues a ver si se puede, a esperar que salgan los expertos ;-)
Trabajar con micrófonos es como trabajar con altavoces (la base del funcionamiento es la misma), pero hablamos de unos componentes tan pequeños que su resistencia es prácticamente nula, por lo que para conectarlos en paralelo y no perder la sensibilidad, no haya ruidos, resonancias, ecos y demás, hace falta un "mezclador / procesador" de señales.
Algunos Parrot llevan uno doble. No sé como será la conexión (ambos a la central en un mismo conector, o ambos como uno solo mediante ese mezclador incluido dentro del propio micro).
meganero1980
Gracias Dj_Nick... O sea, que en roman paladino, eso quiere decir que no es posible de una manera sencilla y casera. Pues si es así, duda resulta y SE PUÉ CHAPAR
Beige Pimienta
